hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
v1.5.3 (build 69, code version 37)
  • Исправлено и переработано сохранение и восстановление бэкапов
  • Изменения и улучшения в работе виджетов
  • В Настройки добавлена возможность удалять все виджеты приложения из системы. Может оказаться актуальным при переустановке приложения
  • Все пересобрано под API 31 (Android 12)
__________________________________________
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную: cкачать (~4Мб)
Остальные пользователи получат обновление автоматически с GooglePlay
hc2hunter
v1.5.4 (build 97, code version 38)
  • Доработано восстановление бэкапов. Теперь ненужные файлы можно удалять прямо из окна Настроек через контекстное меню
  • Исправлена проблема падения приложения при открытии "самого себя" из виджета
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
Подскажите где и что не так ,в приложении сцены показует и даже переключает сцены но на самих сценах ничего не включается ни свет кнопками ни радио ,а на сервере всё работает
homester
Сообщение homester »
vitosmaxim80sad145 писал(а): Пт апр 22, 2022 7:32 pm Подскажите где и что не так ,в приложении сцены показует и даже переключает сцены но на самих сценах ничего не включается ни свет кнопками ни радио ,а на сервере всё работает
В свое время на андройде 4.1 такое было. Причина,- не видит функции JS, помогало копирование функций в сцену. Позже достану с пыльной полки этот планшет, попробую.
п.с.
На андройде 4.1 в Хроме все работало ...
hc2hunter
хотелось бы подробностей, что за устройство, версия Android и т.п...
могу предположить, что требует обновления системный WebView (делается через PlayMarket).
p.s. из старых устройств у меня самого сейчас осталась лишь магнитола в машине (Android 5.1) и телефон SONY XZ (Android 8.0.0).
Там обычно проверяю, все отрабатывает корректно. Остальное приходится проверять в эмуляторах... (особенно 4.4).
Поддержку вышеобозначенного 4.1 я никогда не заявлял - могут быть проблемы. Вообще между 4.1/4.2 и 4.4 KitKat - очень большая разница, коллеги.
vitosmaxim80sad145
hc2hunter писал(а): Пн апр 25, 2022 10:40 am
планшет асус TF700T андроид 6,0 но не офицеальнный - KatKiss-6.0_TF700T_029
оказалось что WebView вообще небыло , установил и всё ок ,СПАСИБО
hc2hunter
v1.5.5 (build 23, code version 39)
  • Исправления/Улучшения в работе виджетов под Android 12
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Всем приветы, у меня одного так иконки уехали? в принципе не критично, но есть
фотка на компе и скрин на телефоне
hc2hunter
Это не "иконки съехали", а надписи перелезли наверх, т.к. теперь браузер решил, что им достаточно места.
Проблема в html-разметке. Кто-то верстал под себя, под конкретные размеры.
Видно же, что в данном случае движок решил, что надписи нет смысла сносить вниз. Возможно, элементарный <br> после <img> решит проблему навсегда.
Если разметку не унифицировать - на разных устройствах и в разных версиях движков будут постоянно новые чудеса. Каждый раз разные.
hc2hunter
v1.5.6 (build 9, code version 40)
  • В Настройки приложения добавлена функция глобального отключения отображения кнопок Настроек на всех виджетах ("шестеренок"), дабы иметь возможность исключить случайное нажатие на них
    ИллюстрацияSPOILER_SHOW
    Screenshot_20220614-142754_my MjDM.png (58.43 КБ) 7597 просмотров
