html ползунок, нет обратной связи
AndrewStick
Сообщение AndrewStick »
Прошу помощи с ползунком. Что то я застрял.
Сам по себе он работает, значение в свойство mjd отправляет и диммер его отрабатывает.
Однако, если значение изменено чем то еще, то ползунок стоит на месте, и новое значение покажет только после перезагрузки страницы.
Поиском не нашел. Только как отправить значение в свойство, чем и воспользовался.
<input type="range" id="l1" name="l1" min="0" max="255" step="10" value="%Light_Livingroom.Brightness%" onChange='ajaxSetGlobal("Light_Livingroom.Brightness", value);'>
Re: html ползунок, нет обратной связи
Сообщение xor »
AndrewStick писал(а): Пн янв 24, 2022 1:28 pm Прошу помощи с ползунком. Что то я застрял.
давно не брал в руки шашки, но, может, прокатит)
если написать %Light_Livingroom.Brightness|10%, поменяется реакция на изменение? вроде, тогда вебсокет должен подключиться
AndrewStick
xor писал(а): Пн янв 24, 2022 8:17 pm поменяется реакция на изменение?
Не, вот что получилось
QIP Shot - Screen 689.jpg (16.21 КБ) 2842 просмотра
Jilber
Сообщение Jilber »
Сделал себе такой ползунок на громкость телевизора и у меня всё работает. Вручную выставляю значение свойства и ползунок двигается без перезагрузки страницы. Может у вас что-то с вебсокетами ?
AndrewStick
Jilber писал(а): Вт янв 25, 2022 9:36 am Сделал себе такой ползунок на громкость телевизора и у меня всё работает. Вручную выставляю значение свойства и ползунок двигается без перезагрузки страницы. Может у вас что-то с вебсокетами ?
Т.е. вот просто с value="%свойство%" двигается? Без допскриптов на странице?
Jilber
Сообщение Jilber »
Chainik
Сообщение Chainik »
AndrewStick писал(а): Вт янв 25, 2022 10:30 am Т.е. вот просто с value="%свойство%" двигается? Без допскриптов на странице?
Подтверждаю. У меня ваш код работает безо всяких доп.скриптов. Ползунок двигается, свойство изменяется. И, наоборот, меняем значение свойства, тут же двигается ползунок слайдера.
Наверное, у вас что-то с веб-сокетами.
AndrewStick
Что то действительно какая то фигня.
Создал новый раздел, положил туда этот же ползунок, и он там, с...ка, заработал!
Настройки разделов абсолютно одинаковые. В тест работает, в освещении нет.
Может дело в виджетах простых устройств? Если они есть, то хрен тебе а не автообновление?
QIP Shot - Screen 690.jpg (63.09 КБ) 2796 просмотров
Svetлая
Сообщение Svetлая »
В описание под видео ссылка на скрипт
В скрипте выпадающее меню и три "ползунка". Изменять свойство можно хоть руками, отрабатывается всё корректно.
Отображает состояние переменная которое берет значение из объекта на прямую. "Ползунок", передает значение объекту напрямую.
Есть небольшая задержка при визуализации цифр, но нет ошибок.
Посмотрите, может что-то пригодится.
