[Модуль] Tuya
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
Пытаюсь привязать термостат теплых полов.
В IOT вот такие данные:
  "result": {
    "category": "wk",
    "functions": [
        "code": "switch",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "Power",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "child_lock",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "Lock",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "temp_set",
        "lang_config": {
          "unit": "℃"
        "name": "Set Temp",
        "type": "Integer",
        "values": "{\"unit\":\"℃\",\"min\":10,\"max\":70,\"scale\":1,\"step\":5}"
        "code": "eco",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "ECO",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "upper_temp",
        "lang_config": {
          "unit": "℃"
        "name": "Current Temp",
        "type": "Integer",
        "values": "{\"unit\":\"℃\",\"min\":0,\"max\":100,\"scale\":0,\"step\":5}"
    "status": [
        "code": "eco",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "ECO",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "temp_set",
        "lang_config": {
          "unit": "℃"
        "name": "Set Temp",
        "type": "Integer",
        "code": "switch",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "Power",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "Lock",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "lang_config": {
          "unit": "℃"
        "type": "Integer",
  "success": true,
  "t": 1641678691783
В tuya выдергиваются вот такие:
На самом деле они вот такие:
2022-01-09 00.56.06.jpg (69.92 КБ) 3021 просмотр
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
fandaymon писал(а): Чт ноя 04, 2021 10:47 am
kirush писал(а): Ср ноя 03, 2021 11:40 pm Есть wifi устройства, а есть zigbee устройства, как я понимаю. Выключатели например - с IP адресами, а вот RGB лампы/датчики движения - без IP адресов.
Галку конвертации - поставил сразу же.
SID убрал, нажал Обновить, SID изменился - стал длиннее. Сразу же цикл IOT подключился (до этого был красным) - API login/secret введены соответственно.
Если включаю работу через IOT, нужно ли отключать галку "Использовать оригинальное облако"?
А! Т.е. вот это конкретное RGB устройство оно зигби? Тогда у него должен быть шлюз, у которого должен быть прописан локальный адрес и ключ. А у устройства должен быть Mac и Mesh_ID.
Галку использовать оригинальное облако отключать не надо, так как вся информация об устройствах всё равно берётся из оригинального облака. И идентификатор пользователя (UID) берётся тот, котоый возвращает оригинальное облако
Добился изменения цвета лампы через IOT API:
  "commands": [
      "code": "colour_data_v2",
      "value": {
        "h": 201,
        "s": 511,
        "v": 899
Информация по лампе:
  "result": {
    "active_time": 1641680455,
    "biz_type": 0,
    "category": "dj",
    "create_time": 1641680455,
    "icon": "smart/icon/ay1528101790270lcTle/aac5b5d4d197b7f6e29976fbf6e34c45.png",
    "id": "bf0e4e701dcff80a87bdcf",
    "ip": "",
    "lat": "XXX",
    "local_key": "0ffffXXXXXdce",
    "lon": "XXX",
    "model": "",
    "name": "Smart Lighting 3",
    "node_id": "00124b002241411a",
    "online": true,
    "owner_id": "14547345",
    "product_id": "oe0cpnjg",
    "product_name": "Smart Lighting",
    "status": [
        "code": "switch_led",
        "value": true
        "code": "work_mode",
        "value": "colour"
        "code": "bright_value_v2",
        "value": 898
        "code": "temp_value_v2",
        "value": 300
        "value": ""
        "code": "music_data",
        "value": ""
    "sub": true,
    "time_zone": "+03:00",
    "uid": "eu15962115235187PAJ9",
    "update_time": 1641680455,
    "uuid": "bf0e4e701dcff80a87bdcf"
  "success": true,
  "t": 1641681608145
Но поле colour_data_v2 не подтягивается, чтобы можно было его менять :(
Через colour_data не меняется:
Можете добавить?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
kirush писал(а): Вс янв 09, 2022 1:43 am
  "commands": [
      "value": {
        "h": 201,
        "s": 511,
        "v": 899
  "result": {
    "biz_type": 0,
    "category": "dj",
    "ip": "",
    "lat": "XXX",
    "lon": "XXX",
    "model": "",
    "online": true,
    "status": [
        "value": true
        "value": "colour"
        "value": 898
        "value": 300
        "value": ""
        "value": ""
    "sub": true,
  "success": true,
  "t": 1641681608145
Можете добавить?
Colour_data туя хранит в своём формате - примерно таком
colour_data: 000003e803e8
Убедится в этом просто - поменять цвет в аппликации и когда код цвета прилетит из облака - сравнить с образцом выше
Если код примерно такой, то в модуле есть конвертор, он включается галочкой Конвертировать цвета у нужной метрики. Цвета в принципе меняются только если mode=colour
Re: [Модуль] Tuya
kirush писал(а): Вс янв 09, 2022 12:56 am Пытаюсь привязать термостат теплых полов.
  "result": {
    "category": "wk",
    "functions": [
        "code": "switch",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "Power",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "Lock",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "temp_set",
        "lang_config": {
          "unit": "℃"
        "name": "Set Temp",
        "type": "Integer",
        "code": "eco",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "ECO",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "lang_config": {
          "unit": "℃"
        "type": "Integer",
    "status": [
        "code": "eco",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "ECO",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "code": "temp_set",
        "lang_config": {
          "unit": "℃"
        "name": "Set Temp",
        "type": "Integer",
        "code": "switch",
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "Power",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "lang_config": {
          "false": "OFF",
          "true": "ON"
        "name": "Lock",
        "type": "Boolean",
        "values": "{}"
        "lang_config": {
          "unit": "℃"
        "type": "Integer",
  "success": true,
  "t": 1641678691783
С термостатами надо играться с настройками галочек /2/10/100 и value scale
value scale = 0 -> /1
value scale=1 -> /10
value scale=2 -> /100
Устройства туи передают/принимают только целые числа, поэтому перед передачей они умножаются на 2, 10, 100 в зависимости от точности, которую выдаёт устройство
Т.е. если, например, температура измеряется с точностью полградуса, то перед передачей данных она умножается на 2, если с точностью до десятых - на 10
Случаи с умножением на 10 или 100 отрабатываются штатно - в облаке есть параметр value scale
А вот с умножением на 2 - нужно отслеживать вручную, в value scale ставить 0 и ставить галочку /2
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
С термостатом методом тыка разобрался - спасибо. Не совсем понял, но подобрал дробные значения.
Прилетало 3.1 а должно стать 15.5 (те явно надо умножить на 5). Поставил 0.5 - прилетело 15.5.
С лампой не выходит аленький цветочек, в приложении выставляю цвет - лампа цвет меняет, но он никак не прилетает в модуль Tuya.
Re: [Модуль] Tuya
kirush писал(а): Вс янв 09, 2022 9:24 pm С термостатом методом тыка разобрался - спасибо. Не совсем понял, но подобрал дробные значения.
Умножить на 5 - это значит убрать деление на 10 (value scale=0) и поставить деление на 2 - арифметика... Не надо ставить 0.5, так как это деление на квадратный корень из 10. Деление идёт на 10 в степени Value_Scale
Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Djeday999 »
А у меня прилетают данные по цвету от ZigBee контроллера RGB ленты, но не конвертируются. Галочка стоит. В ПУ на палитре цвет меняется от светло-зеленого до темно-зеленого при выборе любого цвета в приложении Туи на мобильном. Сейчас например включен красный цвет подсветки.
Re: [Модуль] Tuya
Djeday999 писал(а): Пт янв 14, 2022 12:35 pm
Цвет по другому кодируется - для моих ламп/розеток формат rrggbb0hhhssvv - по середине есть ноль
В ваших случаях видимо формат другой - может быть такой - hhhhssssvvvv
Re: [Модуль] Tuya
Да, абсолютно точно - это формат B
'016603e803e8' конвертируется в 255, 0, 8 т.е. в почти красный цвет
Djeday999
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Сб янв 15, 2022 7:23 am Да, абсолютно точно - это формат B
Вечер просидел. Нигде не смог найти конвертер в RGB.
