Очистка истории
Jilber
Очистка истории
Сообщение Jilber »
Подскажите, как с помощью кода удалить историю какого-то конкретного свойства объекта ? И заодно второй вопрос: выставляю нужное мне время хранения истории свойства, но через какое-то время обнаруживаю, что время снова сбивается на 365 дней. При этом Majordomo вроде бы не обновляется каждую неделю (у меня не альфа).
Chainik
Re: Очистка истории
Сообщение Chainik »
Тут нужен прямой запрос к БД.
Сам пока не научился, но примеры на форуме есть: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=2 ... 9&start=54
Jilber
Re: Очистка истории
Сообщение Jilber »
Я так понимаю достаточно вручную посмотреть в БД ID нужного свойства и подставить его в следующий код вместо "$pvalue_id" ? Если само это свойство не удалять его ID ведь никогда не поменяется и нет опасности стереть из базы что-то другое ?
SQLExec("DELETE FROM phistory WHERE  VALUE_ID = $pvalue_id");
Re: Очистка истории
Сообщение fandaymon »
Jilber писал(а): Вт сен 07, 2021 6:08 pm Я так понимаю достаточно вручную посмотреть в БД ID нужного свойства и подставить его в следующий код вместо "$pvalue_id" ? Если само это свойство не удалять его ID ведь никогда не поменяется и нет опасности стереть из базы что-то другое ?
При нормальной работе даже если и стереть свойство, то id это автоинкремент (т.е.оно всё время возрастает) и у новых свойств id будут другие
А ещё можно просто оптимайзером историю подчищать, без запросов к базе
Jilber
Re: Очистка истории
Сообщение Jilber »
Такое впечатление, что в Оптимайзере не сохраняется если пункт "хранить историю, дней" ставишь равным 0.
У другого свойства стоит 180 дней и видно, что сохранилось (причём, как я писал в первом сообщении, периодически само сбивается обратно на 365 дней).
Re: Очистка истории
Jilber писал(а): Вт сен 07, 2021 6:45 pm Такое впечатление, что в Оптимайзере не сохраняется если пункт "хранить историю, дней" ставишь равным 0.
Просто 0 в оптимизаторе означает хранить бесконечно
Re: Очистка истории
$value_id = (int)getHistoryValueId($ot . '.' . $history_value); //имя об!екта и имя свтйства вызвавшего метод есть в параметрах, т.е. можно получить универсально в методе
но если включена сепарация истории, то нужно получить и имя таблички, что впрочем есть в ПУ счетчика
и выборку для удаления как бы по времени тоже ограничить
Re: Очистка истории
это ПУ, детка :lol:
OlegM
Re: Очистка истории
Сообщение OlegM »
Добрый день. Не нашел другой темы по истории свойства объекта. Напишу здесь. Не знаю баг это или так задумано, но не понятно зачем по 2 раза записываются одинаковые подряд значения? И второе. Не правильно происходит оптимизация истории. Например есть две подряд записи с одним и тем-же значением. Если произвести оптимизацию, то удалится не второй показатель (который не нужен), а первый. Т.е. получается после оптимизации график показывает неверную историю с разницей второй одинаковой записи. Я так понимаю эти вопросы конкретно к Сергею, если он тут появляется.
Chainik
Re: Очистка истории
Сообщение Chainik »
По первому вопросу (почему одинаковые значения записываются по 2 раза подряд), если я правильно понимаю, чтобы графики красивее выглядели. Например, фиксируется включение/выключение насоса. Сейчас на графике это выглядит красиво. А без дублирующего значения смотрелось бы не очень.
