Подключение 1-wire ключа - "1 кнопка 1 лампа" - это просто!
Vovix
Сообщение Vovix »
По случаю приобрел в http://radioseti.ru/ вот такой ключ (во вложении) и решил ради эксперимента его подключить к системе, вот как у меня получилось (метров прошу меня не ругать - я "чайник" и только начал разбираться в системе)
1) Открываем УСТРОЙСТВА / 1-wire
если модуль правильно подключили, то при нажатии "Сканировать устройства" мы увидим наш модуль - 12.ХХХХХХХХХХХХ
(группа 12 номер у каждого свой), я поменял его имя на понятное мне "Udlinitel_1wire".
Почему удлинитель? да для экспериментов я "затолкал" этот модуль непосредственно в корпус обычного бытового удлинителя!
2) Создаем два объекта:
Udlinitel.LightOnOff и Udlinitel.LightSens
я использовал для этого класс Rooms
3) Создаем метод в этом классе:
LightButton
в котором прописываем:
// подаем 0 и потом 1
sg ('Udlinitel.LightOnOff',0);
sg ('Udlinitel.LightOnOff',1);
т.к. в устройстве, видимо, используется триггер меняющий состояние по переходу 0 -> 1
4) Возвращаемся в УСТРОЙСТВА / 1-wire, и зайдя в Редактирование находим свойство PIO.A - это канал управления
включением/выключением, устанавливаем в таблице "Связанный объект" - Udlinitel
"Связанное св-во" - LightOnOff
5) Находим там-же свойство "sensed.B" - это канал определения включено или выключено 220 в нашим ключом,
"Связанное св-во" - LightSens
Мы "привязали" наш модуль к глобальным объектам системы!
Далее пример использования:
6) Заходим в ОБЪЕКТЫ/Меню управления и создаем пункт например "Удлинитель" типа "Выключатель"
7) Прописываем в нём:
Связанный объект.Свойство: Udlinitel.LightSens
Запускать Объект.Метод: Udlinitel.LightButton
8) Ну и вписываем при желании код:
if (gg('Udlinitel.LightSens'))
say ('Свет включён');
else
say ('Свет выключен');
Всё теперь вы можете управлять этим устройством!!!
(далее можно добавить дальнейшую обработку этого устройства в системе)
Скриншот 2014-02-13 09.35.27.png (28.08 КБ) 13145 просмотров
фото модуля!
фото модуля!
1-wire выключатель 1к 1Л модуль схема.JPG (73.26 КБ) 13145 просмотров
Мой -CONNECT-
immortal
Re: Подключение 1-wire ключа - "1 кнопка 1 лампа" - это прос
Сообщение immortal »
через что подключена сеть 1-wire?
Vovix
Сообщение Vovix »
immortal писал(а):через что подключена сеть 1-wire?
через адаптер на COM порт
Мой -CONNECT-
volk0001
Сообщение volk0001 »
скажите, у вас есть возможность пофотографировать обсуждаемый модуль поподробнее, особенно с обратной стороны? что-то меня жаба душит за такую фигню 600 рублей отдавать, тем более что нужно их немало. попробую спаять))
denis
Сообщение denis »
volk0001 писал(а):скажите, у вас есть возможность пофотографировать обсуждаемый модуль поподробнее, особенно с обратной стороны? что-то меня жаба душит за такую фигню 600 рублей отдавать, тем более что нужно их немало. попробую спаять))
в помощь любителям паять)
http://benuks.ru/oborud.html#9
volk0001
denis писал(а): в помощь любителям паять)
спасибо, я там был. по вашей ссылке простые управляемые по 1-wire релюшки, а у девайса топикпастера симистор с дополнительным входом для кнопочного выключателя, что гораздо интереснее. на сайте производителя есть принципиальная схема устройства, но к сожалению она немного пережата, номиналы элементов плохо читаются. к тому же имея перед глазами готовую плату сделать разводку в том же sprint layout-e гораздо проще, по крайней мере для меня.
denis
Сообщение denis »
а если внимательней почитать страницу
http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=138
1-канал DS2406 - контроль наличия напряжения на лампе
2-канал DS2406 - управление по 1-wire, смена состояния производит включение или выключение лампы
Микросхема логики ПИК-контролер 12F....
осталось придумать прошивку, или может радиосети её отдадут, но вряд ли)
жаль картинку прямо в сообщение не вставить (
там стоит MOC... для управления тиристором, и что-то вроде АОТ166 для считывания состояния. Логику для PIC12F - надо придумывать самому, но если умеете паять, прошивку придумать и залить тоже думаю сможете.
Мне проще купить, хотя паять и заливать прошивки получается.
RusikOk
Сообщение RusikOk »
denis писал(а):1-канал DS2406 - контроль наличия напряжения на лампе
что-то много избыточности. не пойму зачем это может лучше поставить DS2413 там два канала один можно использовать как вход другой как выход. да и дешевле в 100 раз и прошивка никакая не нужна
RusikOk
Сообщение RusikOk »
ой прошу прощения сразу не посмотрел у DS2406 тоже два ключа. непонятно зачем там вообще ПИК стоит? для увеличения стоимости? )))
denis
Сообщение denis »
RusikOk писал(а):ой прошу прощения сразу не посмотрел у DS2406 тоже два ключа. непонятно зачем там вообще ПИК стоит? для увеличения стоимости? )))
///... симистор с дополнительным входом для кнопочного выключателя // чтобы управлять если комп отключен!
