В продолжении своего поста провел небольшое исследование. Как правильно в свое время говорил skysilver, строка в конфигурации nginx'а "fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info" встречается в двух файлах: fastcgi_params и fastcgi.conf и поэтому modules/yandexhome/smarthome.php не отрабатывает как следует. Можно закомментировать вызов "try_files $fastcgi_script_name =404" в /etc/nginx/snippets/fastcgi-php.conf, но как я понимаю это не совсем корректно. Правильнее закомментировать повторную строчку "fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info" в файле fastcgi.conf. У меня работает именно так.Yevgen16 писал(а): Вт фев 23, 2021 8:01 pm Мне помог такой совет: "в /etc/nginx/snippets/fastcgi-php.conf есть вызов try_files $fastcgi_script_name =404; я его закоментил, он сбрасывает PATH_INFO"
George2017
помогите или укажите, если такое уже где то описано. стоит яндекс станция обычная, и там все настоено, подарили яндекс станцию макс, как ее прикрутить к системе, чтобы МД ее тоже слышал... сейчас одна обычная станция выполняет команды, а МАКС говорит, что не настроено... помогите
Как настроено то? Через приватный навык? Через коннект? По идее если макс и обычная к одному аккаунту подключены - должны видеться все устройства подключенные через приватный навык.George2017 писал(а):помогите или укажите, если такое уже где то описано. стоит яндекс станция обычная, и там все настоено, подарили яндекс станцию макс, как ее прикрутить к системе, чтобы МД ее тоже слышал... сейчас одна обычная станция выполняет команды, а МАКС говорит, что не настроено... помогите
В модуле, есть Датчики и Умения, как добавить показания счетчика воды? Уровнем и Температурой не совсем логично. Добавил Уровнем все показывает в % говорит на фразу Что с показаниями холодной воды - Уровень в сети 2%.)
Если в Яндексе нет поддержки счётчика, то и модуль её не даст.
Если правильно понял то простого счетчика нет:Dicont писал(а): Пт апр 02, 2021 8:47 pm В модуле, есть Датчики и Умения, как добавить показания счетчика воды? Уровнем и Температурой не совсем логично. Добавил Уровнем все показывает в % говорит на фразу Что с показаниями холодной воды - Уровень в сети 2%.)
https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc ... tance.html
Что странно, возможно как то это победить?
Писать в Яндекс. Просить, чтобы добавили.
Спасибо. Написал в Техподдержку Яндекса.Yevgen16 писал(а): Пт апр 02, 2021 9:08 pm Если в Яндексе нет поддержки счётчика, то и модуль её не даст.
Не могу переопределить значение brightness выше 100. Выставляю максимальную яркость 255, но яндекс упорно считает, максимальное значение 100. Пробовал разные значения, все равно выше 100 не принимает.
