Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Ср фев 24, 2021 8:56 pm
Yevgen16 писал(а):
Вт фев 23, 2021 8:01 pm
Мне помог такой совет: "в /etc/nginx/snippets/fastcgi-php.conf есть вызов try_files $fastcgi_script_name =404; я его закоментил, он сбрасывает PATH_INFO"
В продолжении своего поста провел небольшое исследование. Как правильно в свое время говорил skysilver, строка в конфигурации nginx'а "fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info" встречается в двух файлах: fastcgi_params и fastcgi.conf и поэтому modules/yandexhome/smarthome.php не отрабатывает как следует. Можно закомментировать вызов "try_files $fastcgi_script_name =404" в /etc/nginx/snippets/fastcgi-php.conf, но как я понимаю это не совсем корректно. Правильнее закомментировать повторную строчку "fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info" в файле fastcgi.conf. У меня работает именно так.
За это сообщение автора Yevgen16 поблагодарили (всего 2):
skysilver (Ср фев 24, 2021 10:08 pm) • Dasisfakt (Вт июн 29, 2021 10:38 pm)
George2017
Сообщение George2017 » Пт фев 26, 2021 5:04 pm
помогите или укажите, если такое уже где то описано. стоит яндекс станция обычная, и там все настоено, подарили яндекс станцию макс, как ее прикрутить к системе, чтобы МД ее тоже слышал... сейчас одна обычная станция выполняет команды, а МАКС говорит, что не настроено... помогите
Сообщение nick7zmail » Вс фев 28, 2021 9:34 am
George2017 писал(а):помогите или укажите, если такое уже где то описано. стоит яндекс станция обычная, и там все настоено, подарили яндекс станцию макс, как ее прикрутить к системе, чтобы МД ее тоже слышал... сейчас одна обычная станция выполняет команды, а МАКС говорит, что не настроено... помогите
Как настроено то? Через приватный навык? Через коннект? По идее если макс и обычная к одному аккаунту подключены - должны видеться все устройства подключенные через приватный навык.
Dicont
Сообщение Dicont » Пт апр 02, 2021 8:47 pm
В модуле, есть Датчики и Умения, как добавить показания счетчика воды? Уровнем и Температурой не совсем логично. Добавил Уровнем все показывает в % говорит на фразу Что с показаниями холодной воды - Уровень в сети 2%.)
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Пт апр 02, 2021 9:08 pm
Если в Яндексе нет поддержки счётчика, то и модуль её не даст.
За это сообщение автора Yevgen16 поблагодарил:
Dicont (Пт апр 02, 2021 9:48 pm)
Dicont
Сообщение Dicont » Пт апр 02, 2021 9:39 pm
Если правильно понял то простого счетчика нет:
https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc ... tance.html
Что странно, возможно как то это победить?
Сообщение skysilver » Пт апр 02, 2021 9:41 pm
Писать в Яндекс. Просить, чтобы добавили.
Dicont (Пт апр 02, 2021 9:47 pm)
Dicont
Сообщение Dicont » Пт апр 02, 2021 9:47 pm
Спасибо. Написал в Техподдержку Яндекса.
Dicont
Сообщение Dicont » Пт апр 02, 2021 9:58 pm
Попросил добавить счетчики Электричества (киловатт час kW h) и Воды (метры кубические M3)
Присоединяйтесь. Спасибо за модуль!
Dasisfakt
Сообщение Dasisfakt » Пн апр 19, 2021 2:19 pm
Не могу переопределить значение brightness выше 100. Выставляю максимальную яркость 255, но яндекс упорно считает, максимальное значение 100. Пробовал разные значения, все равно выше 100 не принимает.
