[DASH] Количество запросов в БД
Re: [DASH] Количество запросов в БД
п.с. если говорить именно про таймеры, очистку лишнюю убрал
остальное в курилке описывал, запрос с лишней выборкой из не используемого поля, ежесекундная очистка по експире
т.е. если смотреть то в каждом модуле можно по мелочи что то найти и улучшить
Chainik
Сообщение Chainik »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт фев 16, 2021 1:00 pm А можно так: открыл дверь - датчик открытия включил свет - записали время открытия двери - датчки движения прислал, что нет движения 600 секунд - выключили свет. Все без таймеров.
Но так датчик движения у нас "глупый", он сам не может сообщать, что уже не активировался 10 минут. Значит мы вынуждены будем программно проверять хотя бы ежеминутно, превысило ли время с момента последнего срабатывания датчика 10 минут или еще нет. Т.е. должны будем каждую минуту читать свойство (последнее время срабатывания), сравнивать с текущим временем, принимать решение, выключать свет или нет. Не будет ли все это бОльшей нагрузкой на БД, чем 1 запущенный таймер?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Chainik писал(а): Вт фев 16, 2021 2:17 pm
Вы можете раз в 10 минут проверять сразу несколько датчиков, а не только 1 и в этом будет толк. Если у вас только 2 таких датчика, то проще запускать таймер.
Chainik
Сообщение Chainik »
А не лучше ли будет с точки зрения снижения нагрузки на БД делать "AddScheduledJob" с заданием "выключить свет", а при выключении света удалять запущенный "AddScheduledJob"?
Chainik писал(а): Вт фев 16, 2021 3:08 pm А не лучше ли будет с точки зрения снижения нагрузки на БД делать "AddScheduledJob" с заданием "выключить свет", а при выключении света удалять запущенный "AddScheduledJob"?
он от таймера в контексте запросов ничем не отличается
а реализация логики в румс есть сомебодихере, которое по событию с дд сбрасывается таймером
Сообщение xor »
Есть ли в системе таймеры, нет ли их - каждую секунду запускается запрос на их проверку. Если время сработки одного или нескольких таймеров на этот момент подошло - они обработаются. Таймеры или джобы лежат в отдельной таблице, запрос проверки легок. ну сколько там таймеров лежит? 50, 100? Это ерунда для мускула выбрать из них сработавший сейчас. и неважно, на секунду установлен таймер или на сто лет - он так же только одну запись в таблице занимает
Yojiq
Сообщение Yojiq »
Всем доброго времени !
не могу побороть количество цифр после запятой
пользовался инструкцией - https://kb.mjdm.ru/filtraciya-i-okrugle ... majordomo/
когда убираю свойство и ввожу метод данные с датчика вообще пропадают, что делаю не так подскажите ?
Снимок экрана (15).png (145.29 КБ) 5294 просмотра
Снимок экрана (14).png (148.22 КБ) 5294 просмотра
Снимок экрана (13).png (159.39 КБ) 5294 просмотра
Снимок экрана (12).png (167.55 КБ) 5294 просмотра
Снимок экрана (11).png (310.08 КБ) 5294 просмотра
Yojiq
Сообщение Yojiq »
на втором скрине температуру еще показывает потому что не нажал применить
проблема в esp - слишком много данных вываливает
много датчиков на ней
AK1
Сообщение AK1 »
Yojiq писал(а): Ср мар 24, 2021 4:33 am Всем доброго времени !
Обнови прошивку
Или поменяй первые строки кода
if ($params['NEW_VALUE'] == $params['OLD_VALUE']) return;
$temp = $params['NEW_VALUE'];
Вы название темы читали?! К чему здесь этот офтоп?
