[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Всем привет. Установил MDM VoiceAssistant на Raspberry pi 1 всё вроде работает только почему отвечает с задержкой примерно в одну минуту?
Всем привет!!! Установил образ на Orange pi zero Алиса говорит, но не регулируется звук проигрывание медиа контента стоит MPD
Здравствуйте.Подскажите как быть если не создал модели.Как можно заставить терминал слушать?
Подскажите, а как создать модели на Raspberry Pi ???
Привет
Mдм2 установлен в докер. Апельсин zero h2 512, при добавлении универсальной модели "джарвис" в папку с моделями с исправлением settings.ini, терминал уходит в бутлуп с фразой "приветствую терминал настраивается, три два раз ..." это я тупой?
Kак можно решить вопрос без запуска сервера создания персональных моделей?
rhvoice-rest установлен в другом докере
Будьте добры, перезалейте образ OPI Zero Plus H5 512 ядро 4.19.20, а то недоступен...
- Svetлая
Подскажите, при запуске терминал пишет об не активных модулях, как их активировать?
достаточно в src/data/modules.json указать в настройках нужного модуля вместо words_debug words_normal?
и не совсем понимаю назначение модуля ничего из описания
ничего: Модуль который вообще ничего не делает, активируется через ничего
в смысле? а зачем его тогда вообще показывать? или его как-то можно применять?
MM: Неактивные модули: менеджер, скажи, считалка, кто я, теперь я, вики, помощь, выход, перезагрузка
MM: Активные модули: блокировка, отладка, ничего, громкость, мажордом, терминатор
Так там вроде написано - произнести <название модуля> активировать везде
Наверное чтобы с чего-то начинать, если писать свой модуль.и не совсем понимаю назначение модуля ничего из описания
- Svetлая
цитирую
Настройку осуществляет модуль менеджер. Для настройки модуля нужно сказать фразу <имя модуля>. Список фраз:
не виноватая я, так написано
Ясно)Наверное чтобы с чего-то начинать, если писать свой модуль.
Спасибо за ответы!
