[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
ctac87
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Сообщение ctac87 »
Всем привет. Установил MDM VoiceAssistant на Raspberry pi 1 всё вроде работает только почему отвечает с задержкой примерно в одну минуту?
MrReD32
Сообщение MrReD32 »
Всем привет!!! Установил образ на Orange pi zero Алиса говорит, но не регулируется звук проигрывание медиа контента стоит MPD
mihei
Сообщение mihei »
Здравствуйте.Подскажите как быть если не создал модели.Как можно заставить терминал слушать?
Сообщение fandaymon »
mihei писал(а): Вс янв 17, 2021 11:40 am Здравствуйте.Подскажите как быть если не создал модели.Как можно заставить терминал слушать?
https://github.com/seasalt-ai/snowboy
hydojnik
Сообщение hydojnik »
Подскажите, а как создать модели на Raspberry Pi ???
dimka
Сообщение dimka »
Привет
Mдм2 установлен в докер. Апельсин zero h2 512, при добавлении универсальной модели "джарвис" в папку с моделями с исправлением settings.ini, терминал уходит в бутлуп с фразой "приветствую терминал настраивается, три два раз ..." это я тупой?
Kак можно решить вопрос без запуска сервера создания персональных моделей?
rhvoice-rest установлен в другом докере
Denis239tp
Сообщение Denis239tp »
Будьте добры, перезалейте образ OPI Zero Plus H5 512 ядро 4.19.20, а то недоступен...
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Подскажите, при запуске терминал пишет об не активных модулях, как их активировать?
MM: Неактивные модули: менеджер, скажи, считалка, кто я, теперь я, вики, помощь, выход, перезагрузка
MM: Активные модули: блокировка, отладка, ничего, громкость, мажордом, терминатор
достаточно в src/data/modules.json указать в настройках нужного модуля вместо words_debug words_normal?
и не совсем понимаю назначение модуля ничего из описания
ничего: Модуль который вообще ничего не делает, активируется через ничего
в смысле? а зачем его тогда вообще показывать? или его как-то можно применять?
Svetлая писал(а): Пт окт 08, 2021 3:02 pm Подскажите, при запуске терминал пишет об не активных модулях, как их активировать?
Так там вроде написано - произнести <название модуля> активировать везде
Наверное чтобы с чего-то начинать, если писать свой модуль.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
fandaymon писал(а): Пт окт 08, 2021 3:20 pm Так там вроде написано - произнести <название модуля> активировать везде
цитирую
Настройку осуществляет модуль менеджер. Для настройки модуля нужно сказать фразу <имя модуля>. Список фраз:
Сам модуль не активен. Т.е., что бы активировать модуль менеджер, надо в режиме отладки, через модуль менеджер, активировать модуль менеджер :shock:
не виноватая я, так написано :roll:
Ясно)
Спасибо за ответы!
