[Модуль] LG Smartthinq (LGsmartthinq)
Sankey
Re: [Модуль] LG Smartthinq (LGsmartthinq)
Сообщение Sankey »
Divan писал(а): Чт май 14, 2020 8:29 am
найдите папки модуля LGsmartthinq и удалите файлы
modules - путь /var/www/modules/
templates - путь /var/www/templates/
scripts - путь /var/www/scripts/
Ни по одному из вышеуказанных путей ничего связанного с lgsmartinq нет. Я даже воспользовался поиском. Все что было найдено это три файла lgsmarthinq.installed. Я их удалил. Установил данный модуль download/file.php?mode=view&id=18330 еще раз и проверил после установки упомянутые пути, но там и после установки ничего не появилось.
На скриншоте результат поиска уже после установки
Снимок экрана 2020-05-15 в 00.33.31.png (225.08 КБ) 5389 просмотров
majordomo_LGsmartthinq-api_v2.tar
(2.16 МБ) 405 скачиваний
Divan
Сообщение Divan »
После установки модуля если его нет в устройствах, то посмотрите, если ли служба LGsmartthinq, если есть, то запустите ее
Запустите модуль.jpg (110.97 КБ) 5381 просмотр
если это не помогло, то перезагрузите мажорик, удалите и установите из маркета еще раз LGsmartthinq api v.1, если LGsmartthinq api v.1 появится, значит хорошо. Удаляете модуль LGsmartthinq api v.1 b ставите вручную модуль LGsmartthinq api v.2. Почистите кеш в браузере.
chelovert
Сообщение chelovert »
Может базу надо почистить? В базе есть что-то от модуля? Поидеи после удаления модуля вот этих вот трех таблиц не должно быть https://github.com/chel0vert/majordomo_ ... s.php#L464
lgsmarthinq
lgsmarthinq_devices
lgsmarthinq_values
В любой непонятной ситуации надо смотреть логи :) Что в логах установки написано? Может оно там таблицу создать не может?
Можно еще в project_modules таблицу добавить строчку с NAME=LGsmartthinq TITLE=LGsmartthinq
sld134
Сообщение sld134 »
модуль больше кажется не работает. в логах такая проблема ошибка
20:29:16 0.23902400 Can not get new access token. Please add new redirected url
{"error":{"code":"LG.OAUTH.EC.4001","message":"not allow expired code","request":"/oauth/1.0/oauth2/token","service":"oauth"}}
chelovert
sld134 писал(а): Пт дек 25, 2020 7:51 pm модуль больше кажется не работает. в логах такая проблема ошибка
Судя по всему надо перелогиниться.. и получить новый Access token и REfresh Token. Текущий закончил свое существование. Пока не могу чекнуть... SD карта сдохла в малине со всем что было на ней..
Это сообщение говорит о том, что модуль пытается получить access token через истекший Refesh token. Для дальнейшей работы модуля нужен свежий refresh token. Думаю релогин должен помочь
sld134
Сообщение sld134 »
chelovert писал(а): Пт дек 25, 2020 8:01 pm
спасибо вроде разобрался заработало, кондиционер появился в списке буду пробовать дальше разбираться чтоб он заработал.
chelovert
Не уверен что он будет работать с модулем... Модуль не знает как с ним общаться... Но с вашей помощью можем попробовать добавить функционал. У меня к сожалению ток стиралка
sld134
Сообщение sld134 »
chelovert писал(а): Сб дек 26, 2020 6:43 pm Не уверен что он будет работать с модулем... Модуль не знает как с ним общаться... Но с вашей помощью можем попробовать добавить функционал. У меня к сожалению ток стиралка
Было бы клево если не отниму времени вашего
chelovert
sld134 писал(а): Сб дек 26, 2020 7:22 pm
Для обновления модуля и добавления в него нового устройства мне нужны запросы, которые делает приложение на смартфоне... Их можно достать через Charleys. Если бы вы могли собрать эти запросы и прислать мне, то думаю я бы добавил новое устройство.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
После добавления токенов в модуле ничего не появилось. Влоге это: Error response: {"lgedmRoot":{"returnCd":"0002","returnMsg":"전문오류"}}.
В чем может быть проблема?
