[Модуль] LG Smartthinq (LGsmartthinq)
chelovert
Сообщение chelovert »
Предлагаю вашему вниманию модуль, по управлению техникой на базе технологии LG smartthinq. Модуль работает через api компании LG.
Автор модуля я. Если у кого есть возможность протестировать на своем оборудовании, то было бы интересно узнать результат работы.
Модуль тестировался на стиральной машинке F2J7HSR2S
Умеет останавливать, запускать машинку, следить за состоянием параметров (режим стирки, количество оборотов, оставшееся время).
В скором времени доделаю выставление программы стирки (на этапе тестирования)
Ссылка на модуль
https://github.com/chel0vert/majordomo_ ... ree/master
Ссылка на страницу проекта
https://connect.smartliving.ru/tasks/508.html
Для управления стиральной машинкой нужно:
1.Добавить свойство в настройках устройства command, соединив его с таким же свойством объекта Majordomo
2.Передавать в это свойства следующие значения:
Start- запуск установленной программы (см. ниже)
Stop - остановка стирки
WakeUp - пробуждение из спящего режима
Off - отключение машинки (дальнейшее управление будет невозможно)
Установка программы стирки:
Надо добавить свойство Programm, которое принимает числовое значение, соединив его с таким же свойством объекта Majordomo
Значения данного свойства можно посмотреть в JSON файле, который находится по адресу в свойстве modelJsonUrl
Всем кто хочет помочь с добавлением новых устройств. Есть mod приложения andorid, которое позволяет снять трафик к апи в Charleys. Кому интересно - скину мод. Нужна будет сохраненная сессия с api доменами. И не забудьте потом сменить access token )))
Последний раз редактировалось chelovert Пт июл 16, 2021 7:39 pm, всего редактировалось 7 раз.
antpino
Re: [Модуль] LG Smartthinq (LGsmartthinq)
Сообщение antpino »
Приветствую! Установил ваш модуль, получил и вбил токены, нажимаю обновить и тишина - нет данных.
Машинка F2J7HN1W.
chelovert
@antpino здравствуйте. в логах есть что-нибудь? у них было обновление недавно.. могло что-то измениться.. цикл cycle_LGsmartthinq работает или падает?
Есть вероятность, что при создании таблицы в БД не хватает поля какого-нибудь.
Второе что может быть - ссылка на получение токенов неверное сгенерирована. Она зависит от страны и языка. Насколько я понял, то если машинка зарегистрирована в RU, то если поставить US - токен сгенерируется, но api не будет выдавать информацию по устройству.
Третье что у меня было - если в приложении заходить через соцсети, то аккаунты у них не связаны. т.е. захожу с гугла - есть машинка. захожу через логин и пароль - чистый аккаунт... Можно попробовать зайти в приложение с LG акканута, добавить машинку и перегенерить токен, войдя на странице получения токена через LG аккаунт.
п.с. Это мой первый опыт создания модуля для majordomo, поэтому был бы рад совместно найти проблему :)
antpino
Сообщение antpino »
Цикл работает. Почему то через время слетают токены.
В логах вот это:
16:56:27 0.05052800 Not logged in.
16:56:27 0.05018100 {"lgedmRoot":{"returnCd":"0102","returnMsg":"Not logged in."}}
16:56:27 0.04975300 {"lgedmRoot":[]}
chelovert
antpino писал(а): Чт сен 05, 2019 12:57 pm Цикл работает. Почему то через время слетают токены.
В логах вот это:
в таблицу project_modules под NAME=LGsmartthinq записались токены?
antpino
Сообщение antpino »
Из дома позже посмотрю, по удаленки нет доступа к БД
antpino
Сообщение antpino »
chelovert писал(а): Чт сен 05, 2019 1:06 pm
В логах вот это:
не записывается в БД токен API_ACCESS_TOKEN.
Что-то типа такого в DATA:
a:10:{s:16:"API_ACCESS_TOKEN";s:0:"";s:23:"API_ACCESS_TOKEN_EXPIRE";i:3600;s:26:"API_ACCESS_TOKEN_TIMESTAMP";i:1567689042;s:17:"API_REFRESH_TOKEN";s:96:"5d1010b314f776f9fb3468610bbd7fbe75c6a3b33fc241578908764f0c6aa6a11b7d59d6c11f59877da5e9d903d44618";s:14:"API_SESSION_ID";s:0:"";s:7:"API_KEY";N;s:11:"API_COUNTRY";s:2:"RU";s:12:"API_LANGUAGE";s:5:"ru-RU";s:18:"API_REFRESH_PERIOD";s:1:"5";s:7:"API_URL";s:149:"https://ru.m.lgaccount.com/login/sign_i ... e=password";}
Забивал в ручную, перезапустил систему, тоже скидывает.
chelovert
antpino писал(а): Чт сен 05, 2019 4:12 pm
В логах вот это:
Понял в чем проблема.. LG апи стало возвращать почему-то https://us.lgeapi.com/oauth/1.0/oauth2/token , вместо https://ru.lgeapi.com/oauth/1.0/oauth2/token ... попробую исправить...
chelovert
Обновил модуль. Была проблема с получением даты для хедера в запросе на получение нового access token. Date должна быть в UTC вне зависимости от часового пояса на сервере
ale7676
Сообщение ale7676 »
Попробовал модуль на холодильнике, всё работает. Но пока не разобрался как им управлять.
Есть пункт remoteControlType но что отправлять не знаю, кто-нибудь разбирался с этим? chelovert, есть возможность это где посмотреть?
