SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вт ноя 10, 2020 2:15 pm
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ariya.html
В скрипт, а его в крон.
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 5):
diver (Вт ноя 10, 2020 6:04 pm) • Sergey.Chek (Вт ноя 10, 2020 10:19 pm) • Divan (Ср ноя 11, 2020 3:52 am) • NewComer (Пн ноя 16, 2020 12:46 pm) • kas5858 (Вт ноя 17, 2020 6:11 pm)
diver
Сообщение diver » Вт ноя 10, 2020 6:10 pm
Круто! Спасибо! Как скрипт внутри МДМ работает. Объясните теперь чайнику, что должно быть в заголовке php скрипта, который пускать по крону? В смысле надо же наверное подключить какие-то библиотеки, что бы заработали именно фишки МДМ, типа setglobal ();
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вт ноя 10, 2020 11:16 pm
Создаете скрипт он же сценарий, в коде есть комментарии, что и куда. В крон строчку runScript("название");
Я про модуль Cron ищите в маркете.
diver
Сообщение diver » Ср ноя 11, 2020 10:14 am
Я то думал про системный cron :) Так то можно и в минутный/часовой цикл воткнуть.
Еще раз Спасибо!
kas5858
Сообщение kas5858 » Вт ноя 17, 2020 6:12 pm
Warning: Use of undefined constant weather - assumed 'weather' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 30
Warning: Use of undefined constant day - assumed 'day' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 30
Warning: Use of undefined constant day_part - assumed 'day_part' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 30
Изображение Connect
Dimonopera
Сообщение Dimonopera » Ср ноя 18, 2020 5:23 pm
Warning: Use of undefined constant weather - assumed 'weather' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 35
Warning: Use of undefined constant day - assumed 'day' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 35
Warning: Use of undefined constant day_part - assumed 'day_part' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 35 ok
Ая вот такие ошибки получаю
mer
Сообщение mer » Ср ноя 18, 2020 5:39 pm
Ругается на отсутствие объявленной константы..
Не знаю правильно или нет, но у меня так заработало:
//Цикл для перебора данных
foreach($getYandexPogoda['weather']['day']['day_part'] as $key => $array) {
За это сообщение автора mer поблагодарили (всего 2):
kas5858 (Ср ноя 18, 2020 7:11 pm) • astotskiy (Пн мар 22, 2021 11:38 am)
Garik908
Сообщение Garik908 » Пт ноя 20, 2020 8:10 am
Работал модуль, всё было хорошо. Нахера обновился... ни чего не работает. Сцена погоды развалилась! И как бороться... Опять переумничали.
Сообщение directman66 » Пт ноя 20, 2020 9:03 am
Погода отвалилась по причине того, что яндекс чтото изменил на своей стороне. Появится время, буду изучать, сейчас времени на это нет.
За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 3):
Garik908 (Пт ноя 20, 2020 9:30 am) • Taras81 (Пт ноя 20, 2020 11:13 am) • Sergey.Chek (Пт ноя 20, 2020 12:24 pm)
Garik908
Сообщение Garik908 » Пт ноя 20, 2020 9:32 am
Спасибо! ждём.
