SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ariya.html
В скрипт, а его в крон.
diver
Сообщение diver »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт ноя 10, 2020 2:15 pm https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ariya.html
Круто! Спасибо! Как скрипт внутри МДМ работает. Объясните теперь чайнику, что должно быть в заголовке php скрипта, который пускать по крону? В смысле надо же наверное подключить какие-то библиотеки, что бы заработали именно фишки МДМ, типа setglobal ();
SmoKE_xDDD
Создаете скрипт он же сценарий, в коде есть комментарии, что и куда. В крон строчку runScript("название");
Я про модуль Cron ищите в маркете.
diver
Сообщение diver »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт ноя 10, 2020 11:16 pm Создаете скрипт он же сценарий, в коде есть комментарии, что и куда. В крон строчку runScript("название");
Я то думал про системный cron :) Так то можно и в минутный/часовой цикл воткнуть.
Еще раз Спасибо!
kas5858
Сообщение kas5858 »
Warning: Use of undefined constant weather - assumed 'weather' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 30
Warning: Use of undefined constant day - assumed 'day' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 30
Warning: Use of undefined constant day_part - assumed 'day_part' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 30
Изображение Connect
Dimonopera
Сообщение Dimonopera »
Warning: Use of undefined constant weather - assumed 'weather' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 35
Warning: Use of undefined constant day - assumed 'day' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 35
Warning: Use of undefined constant day_part - assumed 'day_part' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(163) : eval()'d code on line 35 ok
Ая вот такие ошибки получаю
mer
Сообщение mer »
Ругается на отсутствие объявленной константы..
Не знаю правильно или нет, но у меня так заработало:
//Цикл для перебора данных
foreach($getYandexPogoda['weather']['day']['day_part'] as $key => $array) {
Garik908
Сообщение Garik908 »
Работал модуль, всё было хорошо. Нахера обновился... ни чего не работает. Сцена погоды развалилась! И как бороться... Опять переумничали.
Сообщение directman66 »
Погода отвалилась по причине того, что яндекс чтото изменил на своей стороне. Появится время, буду изучать, сейчас времени на это нет.
Garik908
Спасибо! ждём.
