Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
prmres
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres » Ср окт 28, 2020 9:18 pm
andrey040670 писал(а):
Ср окт 28, 2020 7:05 pm
А я как раз ставил Rhvoice на дебиан вашим скриптом, и заработало, правда было давно, деталей не помню.
ну попробуйте адаптировать скриыпты теперь
авось что получится
Не только лишь все!
Vittaly
Сообщение Vittaly » Ср окт 28, 2020 11:14 pm
prmres писал(а):
Ср окт 28, 2020 6:54 pm
Vittaly писал(а):
Вт окт 27, 2020 5:49 pm
Добрый день!
Подскажите, можно ли данный скрипт использовать для установки на Debian на x64? Если нет, то сложно ли его модернизировать?
использовать можно на тех ОС, которые указаны в описании скрипта
я пытался под дебиан его адаптировать, но не заработал Rhvoice и я забил, поскольку дебиан нигде никак не пользую, а разбираться мне нужды нет, в тех у кого нужда есть - не нашлось
если (вдруг) вы скрипт адаптируете под дебиан с полной работоспособностью - сообщите пожалуйста, ваши наработки можно будет добавить в существующий скрипт
Договорились. Скоро приедет железо - буду пробовать ставить. Если всё получится - отпишусь.
За это сообщение автора Vittaly поблагодарил:
prmres (Чт окт 29, 2020 6:20 pm)
Cubietrunck + Debian
Sawwa
Сообщение Sawwa » Чт ноя 05, 2020 8:48 pm
Коллеги, приветствую!
Начал осваивать Линух. Уже всю голову сломал и кучу времени убил- не желает ставится Мажор.
Машина Asrock J3355B, Винда 10 на нем стоит, Мажор на ней хоть и со скрипом, но работает.
Захотел я поставить Ubuntu второй системой, изломал кучу бубнов, но таки поставил.
После этого пришлось вторую гору бубнов изломать-= Мажор не ставится, хоть тресни.
Перепробовал разные сборки Убунты- от 16й до 20-й. Причем на виртуалке WMWare, и на другом компе, на Ubuntu 20 Мажор встал как-то сразу.
Но на сабжевом компе ни на виртуалке, ни на реальной версии Убунты не ставится.
Я в Линухе конечно ноль, сколько ни разбирал логи- понял только одно, что проблема с установкой MySQL, на этапе запроса паролей в серых окошках, там что-то ломается.
Похоже проблема с правами, хотя я и sudo su делал, и другие манипуляции по получению прав. Даже не могу текстовый файл конфига открыть, чтобы что-то там исправить (это вроде научился делать, в Nautilus сделал в контекстном меню разрешение на редактирование)
И в папку war/www/ файла Мажора почему-то не копируются
Делал по скрипту из этой ветки, пробовал и отдельно командами из внутренностей скрипта- все равно, после установки MySQL открывается через 127.0.0.1 и там пустая база
А в папке, где должен быть Мажор- пусто
В общем, коллеги, Need help!
prmres
Сообщение prmres » Вс ноя 08, 2020 1:19 am
б-г знает
на какую файловую систему происходит установка убунты?
скрипт запускается с повышенными правами?
сборки или чистую установку с официального дистрибутива?
За это сообщение автора prmres поблагодарил:
Sawwa (Вс ноя 08, 2020 8:27 pm)
Не только лишь все!
Сообщение nick7zmail » Вс ноя 08, 2020 6:10 pm
Могу помочь с установкой или самостоятельно установить за соразмерное вознаграждение. Пишите @nick7zmail в телеграме.
prmres (Вс ноя 08, 2020 7:47 pm)
Sawwa
Сообщение Sawwa » Вс ноя 08, 2020 8:10 pm
В общем установил я таки Ubuntu и на нее Мажор.
Пришлось отказаться от идеи двух систем на одном компе. Тем более Винда у меня была MBR, а Ubunta ставится только на UEFI-GPT
Скрепя сердце позволил Убунте снести все на диске и поставиться автоматом. И все заработало.
Поменял Ubuntu на 20-ю версию- и на Decktop, с ним гораздо приятнее, чем таращиться в черный экран Servera
Решение такое- установка Ubuntu с полным сносом всего предыдущего и автоматической разметкой диска самой Убунтой.
Есть еще вопрос- бэкапы из Мажордома на Винде можно ставить на Линукс-версию Мажора?
Я попытался поднять бэкап таким образом, но Мажор на Линухе у меня грохнулся с какой-то ошибкой, и даже перезапуск не помог. Пришлось переставлять заново Убунту с Мажором...
Sawwa
Сообщение Sawwa » Вс ноя 08, 2020 8:26 pm
[/quote]
Я ставил с оф.сайта. Значит дистрибутивы
Сообщение nick7zmail » Пн ноя 09, 2020 9:05 am
-бэкапы винды на линух вставали...почему грохнулся - хз...надо смотреть на ошибку, думаю она устранима.
-разметка диска (автоматически/вручную) никак не влияет на установку Majordomo. Не знаю, почему у вас в первом случае не ставилось - но скорее всего тоже решимая проблема...
prmres
Сообщение prmres » Вт ноя 10, 2020 2:40 am
можно
но, если виндовая версия давно не обновлялась, а на Linux стоит свежее (самая свежая, ведь ее только что установили), то возникнет проблема, видимо она и произошла у вас
думаю вот это вам поможет: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7233
Не только лишь все!
Sawwa
Сообщение Sawwa » Вт ноя 10, 2020 2:53 pm
можно
Я уже вручную перенабил основной функционал. Думаю, тут нет решения одной строчкой.
Виндовый Мажор регулярно обновляю, проблема думаю в путях к папкам, похоже на это ругается. Не заснял к сожалению, что именно писал Мажордом.
В общем за скрипт благодарю!
Но впечатление от Линуха конечно у меня основательно попортилось. На Винде кликнул инстольник- и все готово. А тут пляски народов мира с многократным сносом- восстановлением системы пришлось исполнять.
Нагрузка на проц пока очень маленькая, на сабжевой плате.Винда ее конечно жестко сажала. Посмотрим, как пройдет тестовый прогон...
