Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Модератор:immortal
prmres
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres » Сб окт 10, 2020 12:01 pm
Milz писал(а):
Пт окт 02, 2020 11:21 pm
Сегодня 02.10.2020 два раза устанавливал на виртуалку и свеже скачанную убунту сервер (ubuntu-20.04.1-live-server-amd64).
После установки majordomo.sh он работает.
После установки rhvoice.sh и vlc.sh перестает грузиться с ошибкой:
http://192.168.1.12/
2002: No such file or directory
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(151): custom_error->__construct()
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(108): mysql->Connect()
#2 /var/www/lib/loader.php(57): mysql->__construct()
#3 /var/www/index.php(16): include_once('/var/www/lib/lo...')
#4 {main}
странно
не вижу связи, ни rhvoice ни vlc никаких изменений в MD не вносят
проверить смогу только завтра или послезавтра
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres » Вс окт 11, 2020 4:17 pm
проверил: установка на чистую Ubuntu 20 server
ваша ситуация не воспроизвелась, Majordomo работает исправно, Алиса разговаривает
ищите что вы делаете не то \ не так
Не только лишь все!
shefus
Сообщение shefus » Пт окт 23, 2020 1:44 pm
Добрый день!
Подскажите, если я использую Яндекс TTS, то RHVoice можно/нужно не устанавливать?
Сообщение tarasfrompir » Пт окт 23, 2020 2:34 pm
Добрый день!
да - не устанавливай
shefus (Пт окт 23, 2020 6:15 pm)
kesha4
Сообщение kesha4 » Сб окт 24, 2020 1:43 pm
Установил Ubuntu Server 18.04 на raspberry pi 4 (спец образ с сайта убунты)
Установил мд скриптом отсюда https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843
Как я понимаю, теперь желательно настроить tmpfs, есть ли гайды как это сделать?
Спрашиваю здесь, потому что ставил мд скриптом, если вопрос не по адресу, направьте где спросить пожалуйста.
Уже пробовал установить как написано в разделе "Оптимизация для работы с SD-картой" этой инструкции https://mjdm.ru/pmwiki2/pmwiki.php?n=Ma ... spberryPi2
MySQL перестает работать, вернул все как было.
prmres
Сообщение prmres » Вс окт 25, 2020 2:02 pm
думаю лучше спрашивать в профильных темах, где именно про малинки
Не только лишь все!
Vittaly
Сообщение Vittaly » Вт окт 27, 2020 5:49 pm
Добрый день!
Подскажите, можно ли данный скрипт использовать для установки на Debian на x64? Если нет, то сложно ли его модернизировать?
Cubietrunck + Debian
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт окт 27, 2020 5:57 pm
Убрать проверку ос, заменить репозитории на дебиановские, лишние убрать.
Как то так.
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарили (всего 2):
Vittaly (Вт окт 27, 2020 11:44 pm) • prmres (Ср окт 28, 2020 6:54 pm)
prmres
Сообщение prmres » Ср окт 28, 2020 6:54 pm
Добрый день!
использовать можно на тех ОС, которые указаны в описании скрипта
я пытался под дебиан его адаптировать, но не заработал Rhvoice и я забил, поскольку дебиан нигде никак не пользую, а разбираться мне нужды нет, а тех у кого нужда есть - не нашлось
если (вдруг) вы скрипт адаптируете под дебиан с полной работоспособностью - сообщите пожалуйста, ваши наработки можно будет добавить в существующий скрипт
Последний раз редактировалось prmres Чт сен 23, 2021 1:30 am, всего редактировалось 2 раза.
Не только лишь все!
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Ср окт 28, 2020 7:05 pm
А я как раз ставил Rhvoice на дебиан вашим скриптом, и заработало, правда было давно, деталей не помню.
