Расширения в хроме поотключайте, уже была подобная проблемаserg_km писал(а): Вс окт 18, 2020 10:37 pmтелегой не пользуюсь, файлы заменил, сброс настроек сделал, подсветки синтаксиса - нетSmoKE_xDDD писал(а): Сб окт 17, 2020 1:13 pmВ мастере тоже есть, но старая версия. Напишите в телегу помогу @smoke_xdserg_km писал(а): Сб окт 17, 2020 12:03 amу меня мастер стоит, нету подсветки синтаксисаSmoKE_xDDD писал(а): Пт окт 16, 2020 11:06 pmИзменения есть уже в альфе, а так да, забыл, что яндекс много где заблочен. Выложу на меге завтраserg_km писал(а): Пт окт 16, 2020 10:59 pm SmoKE_xDDD выложите пожалуйста архив на альтернативном хранилище
[Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
- SmoKE_xDDD
Re: [Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
Расширения в хроме поотключал, сброс настроек сделал - подсветка синтаксиса появилась, проверка на ошибки начинает работать
если захожу в настройки после этого и делаю изменения - подсветка синтаксиса пропадает, проверка на ошибки не работает
опять делаю сброс настроек - подсветка синтаксиса появляется, проверка на ошибки начинает работать до последующего входа в настройки и изменения их или без изменения, но нажатия " сохранить"
Raspberry Pi4B + MegaD + MegaLight + ESP8266
У меня аналогичная ситуация !serg_km писал(а): Пн окт 19, 2020 9:57 pm Расширения в хроме поотключал, сброс настроек сделал - подсветка синтаксиса появилась, проверка на ошибки начинает работать
- SmoKE_xDDD
Просьба кого нибудь из вас написать в телегу @smoke_xd с установленным anyDesk дабы найти и пофиксить ошибку ибо редактором пользуется много людей и не все из них юзают форум....
После обновления, когда зашел в Codeeditor сразу после этого пропал совсем редактор кода, расширения в хроме отключал, историю чистил не помогло, в другом браузере тоже самое. Сервер MD на линукс. В чем может быть дело?
- Скриншот 1.jpg (127.58 КБ) 10240 просмотров
Та же проблема. В Хроме включил попробовать. Подсветка совсем пропала - все черное. Отключил - все так и осталось черным. Зашел через мелкософтовский Эдж. Включил подсветку по-новой. Заработало. В Хроме тоже начала работать. После сохранения кода не слетает. Настройки подсветки тоже позволяет менять. Надстройки в Хроме не удалял.
Хром под корпоративной 10-кой. MD на 4-й малине.
Raspberry Pi4+esp8266
не знаю как раньше, но на маке в хроме невозможно работать с редактором
нельзя выделить текст, кликнуть мышкой на нужную строку и тп
в сафари все ок
в сафари все ок
по поводу подсветки кода
была проблема, что не работала у меня подсветка, выяснил научным методом "втыка", что если в настройках Codeeditor не отмечены три пункта :
"Минимальное количество строк для отображения"
"Показывать строк без скролла"
"Тема для редактора"
то подсветки нет и не работает сам Codeeditor ( не проверяет ошибки)
