sdenisb писал(а): Пн сен 28, 2020 10:09 pm Не подскажите, как организовать зональную уборку (передать координаты) используя пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop (dreame.vacuum.mc1808)?
Для начала нужно выяснять, какие API-команды для этого шлёт Михом пылесосу. Лог кастомного Михом от vevs в помощь.
sdenisb
Сообщение sdenisb »
skysilver писал(а): Вт сен 29, 2020 9:18 am
Вот что в логе при отправке в указанную зону (по кардиналам 351,-3761,1372,-2837):
2020-09-29 17:35:02 -> {"id":8994,"method":"action","params":{"did":"364984516","siid":18,"aiid":1,"in":[{"piid":1,"value":19},{"piid":21,"value":"351,-3761,1372,-2837"}]}}
2020-09-29 17:35:02 <- {"code":0,"exe_time":1,"id":8994,"net_cost":363,"ot_cost":3293,"otlocalts":1601390102328315,"result":{"aiid":1,"code":0,"did":"364984516","out":[],"siid":18}}
Что с этим делать дальше? Как-то передавать через API?
sdenisb писал(а): Вт сен 29, 2020 5:44 pm Что с этим делать дальше? Как-то передавать через API?
Попробовать код для сценария или метода:
$coord = "351,-3761,1372,-2837";
$did = 5;   // где 5 - уникальный внутренний идентификатор пылесоса в модуле
$method = "action";
$params = '{"did":"zoned_clean","siid":18,"aiid":1,"in":[{"piid":1,"value":19},{"piid":21,"value":"'.$coord.'"}]}';
include_once(DIR_MODULES . 'xiaomimiio/xiaomimiio.class.php');
$miio = new xiaomimiio();
$miio->addToQueue($did, $method, $params);
sdenisb
Сообщение sdenisb »
skysilver писал(а): Вт сен 29, 2020 5:58 pm
$method = "action";
Отлично, все работает! Спасибо!
astrubin
Сообщение astrubin »
Torch писал(а): Чт янв 09, 2020 2:26 pm
sergey.b писал(а): Пн ноя 11, 2019 9:53 pm Подскажите, пожалуйста, увлажнитель который поддерживается, это не deerma.humidifier.mjjsq (так выдает miIO Info на странице всех девайсов)? Выглядит очень похоже.
У меня при выборе увлажнителя, после ввода токена, не подтягиваются данные, есть только 3 стандартных:online,command и message
гляньте в личку
Здравствуйте!
Такая же ситуация с увлажнителем.
Где можно посмотреть решение этой проблемы?
astrubin писал(а): Пн ноя 16, 2020 7:28 pm Такая же ситуация с увлажнителем.
Покажите, что в miIO.info у него.
Сообщение fandaymon »
Закупился тут по случаю 11.11 увлажнителем smartmi и очистителем 3h - подключил, всё работает без проблем. (smartmi выбрал как Mi Air Humidifier 2) Спасибо автору! Единственное, что вылезло - не заполнялись привязанные свойства, видимо потому что первоначально в них null, а модуль сравнивает старое значение с новым, для null это равенство не выполняется. После заполнения вручную - всё работает как часики
Кстати - под питон появился модуль micloud, который позволяет вытащить токены без необходимости ставить на телефон какие-то аппликации
from micloud import MiCloud
mc = MiCloud("[email protected]", "password")
mc.login()
token = mc.get_token() # to get your cloud service token.
device_list = mc.get_devices(country="cn")
for device in device_list:
    print(device['name'],device['model'],device['localip'],device['token'])
Если устройства привязаны к европейскому облаку, то
mc.get_devices(country="de")
fandaymon писал(а): Пт ноя 20, 2020 11:03 pm
мойка если температуру не отдает, то в глобальной версии метрика другая
у ерасера есть пу под нее
Logrus писал(а): Пт ноя 20, 2020 11:54 pm
Отдавать отдаёт, в привязанное свойство не передаётся. Мойка как раз китайская - не уверен, что глобальная версия smartmi есть...
ПУ от Erasera я сразу же поставил 8-) Надо бы и для очистителя добавить шаблон...
fandaymon писал(а): Сб ноя 21, 2020 12:06 am
есть, их более трех версий
