Divan
Сообщение Divan » Вс окт 27, 2019 9:10 pm
Разобрался как извлекать с пылесоса Xiaomi Mi Robot Vacuum координаты. Инструкцию можете посмотреть здесь
За это сообщение автора Divan поблагодарили (всего 3):
motorkk7 (Пн окт 28, 2019 8:58 am) • astotskiy (Вт окт 29, 2019 9:59 am) • hc2hunter (Ср окт 30, 2019 11:50 am)
sergey.b
Сообщение sergey.b » Пн ноя 11, 2019 9:53 pm
Подскажите, пожалуйста, увлажнитель который поддерживается, это не deerma.humidifier.mjjsq (так выдает miIO Info на странице всех девайсов)? Выглядит очень похоже.
У меня при выборе увлажнителя, после ввода токена, не подтягиваются данные, есть только 3 стандартных:online,command и message
Stor
Сообщение Stor » Ср ноя 13, 2019 10:07 pm
Всем привет.
У меня такой вопрос - можно ли как-то "застолбить" токен, чтобы он не менялся при перепривязки? Поступаю так:
1. Ставлю михоум от vevs
2. Нахожу токен для лампочки Philips
3. Токен вбиваю в плагин (создаю объект, связываю свойства - все отлично работает)
4. Удаляю михоум от vevs - ставлю из google play
5. Сбрасываю привязку лампочки и привязываю ее к михоум из google play
6. В михоум лампочка привязывается, но токен в модуле мажора перестает работать
Можно ли как-то сделать так, чтобы токен в модуле оставался рабочим после перепревязки устройства? Чтобы можно было им управлять и из мажора и из михоум? У меня это как-то получилось с увлажнителем, но я ХЗ (вроде делал также).
И еще вопрос - в MiHomeAdmin есть вкладка Tools, куда вбивается токен и на выходе получаем KEY, IV и Ecrypted Data - вопрос: для чего эти данные?
Harmer
Сообщение Harmer » Ср ноя 13, 2019 10:13 pm
А зачем сбрасывать привязку? Привязка из одного приложения работает в другом.
Divan
Сообщение Divan » Ср ноя 13, 2019 10:31 pm
На некоторых устройствах xiaomi токен не меняется, к примеру лампа Xiaomi Philips Eyecare Smart Lamp 2, у нее токен не меняется. Установите на компьютер bluestack и поставьте MiHome от vevs (будете получать токен), а на телефоне пусть стоит официальное приложение MiHome и используйте одну учетную запись. Проблем с этим нет, когда надо получить токен, то запускаю bluestack с MiHome vevs.
sergey.b
Сообщение sergey.b » Чт ноя 14, 2019 7:53 am
как можно посодействовать, чтобы данный увлажнитель появился в модуле
https://s.click.aliexpress.com/e/bQT4jS4w ?
Поддерживаемый модулем УЗ увлажнитель стоит 9к! что явно перебор для такого девайса.
Divan
Сообщение Divan » Чт ноя 14, 2019 1:16 pm
Самые лучшие увлажнители, это традиционные, ультразвуковой увлажнитель это ужасный увлажнитель, вся мебель будет в белом налете и сами это будете вдыхать. Я себе взял faura nfc 260 aqua (это GREE, довольно известный бренд) и управляется через блок broadlink RM Pro, в нем есть очиститель воздуха, традиционное увлажнение, ионизатор, плазменный фильтр, электростатическая очистка, можно включить увлажнение + ионизатор( вот вам технология NANOE). Все это у меня работает автоматически, я только меняю воду и фильтр.
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 14, 2019 2:39 pm
Большинство из описанного (плазменный фильтр, скорее всего ионизатор) - рекламные трюки. А про ультразвуковой увлажнитель - 1) никакого белого налёта, если лить чистую воду. 2) дышать мелкодисперсными частицами воды - это даже полезно...небулайзеры блин на этом принципе построены некоторые (ультразвук + вдыхание частиц жидкости).
Divan
Сообщение Divan » Чт ноя 14, 2019 2:46 pm
Плазменный фильтр это не рекламный трюк. У меня на районе рядом очистительные сооружения и ночью часто воняет канализацией, это плазменный фильтр прекрасно устраняет вонь через 15 минут и я могу дышать нормально, без вони. Электростатический фильтр притягивает пыль к стенкам, а ионизатор придает свежесть воздуху. Для ультразвука, чтобы не было налета, нужно лить дистилят. Лучше традиционного увлажнителя пока не придумали.
sergey.b
Сообщение sergey.b » Чт ноя 14, 2019 6:18 pm
холи вары конечно круто, но что насчет добавления увлажнителя в модуль?
