Ясно. Спасибо за ваш модуль и спасибо за помощь в его настройке!V.A.S.t писал(а): Вт сен 15, 2020 3:58 pm Нет, все доступные на данный момент возможности в модуле реализованы...![]()
[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Добрый день!
Есть еще один вопрос по модулю. Если я в разделе Приложения привяжу приложение к какому-нибудь объекту и его свойству, например к кнопке и свойству статус, то будет ли модуль при значении свойства "1" запускать приложение, а при значении свойства "0" выключать приложение? Или нужно как-то по хитрому это настравивать?
Приветствую! Все именно так, как вы написали.
Настроил так: включаю телевизор, затем небольшая пауза в 3 секунды для того чтобы он полностью вышел из сна и запускаю приложение Ott-play установкой свойства в 1 привязанного объекта. Приложение запускается.
А вот при выключении сначала устанавливаю свойство привязанного к Ott-play объекта в 0 и после этого с паузой в 2 секунды даю команду на выключение ТВ. ТВ выключается, но приложение не закрывается перед выходом. Модуль по-прежнему показывает, что приложение активно хотя статус самого ТВ показывает offline и он реально выключен. Как сделать так чтобы сначала завершал приложение, а потом выключал ТВ?
То есть приложение не закрывается, если в свойстве прописать 0?
Приложение закрывается, если просто поменять значение свойства на 0 вручную. А если в методе который срабатывает при выключении, то телевизор выключается до того как закрывается приложение и модуль так и показывает, что запущено приложение.V.A.S.t писал(а): Ср сен 16, 2020 1:31 pm То есть приложение не закрывается, если в свойстве прописать 0?
Вам так принципиально выключать приложение при выключении ТВ?
Делайте задержку между закрытием приложения и выключением ТВ больше. Других вариантов нет...
Да нет, не принципиально. Модуль раз в сколько времени опрашивает ТВ для проверки включен ТВ или выключен?V.A.S.t писал(а): Ср сен 16, 2020 3:38 pm Вам так принципиально выключать приложение при выключении ТВ?Делайте задержку между закрытием приложения и выключением ТВ больше. Других вариантов нет...
Раз в 10 секунд.doc_bravn писал(а): Ср сен 16, 2020 5:51 pm Модуль раз в сколько времени опрашивает ТВ для проверки включен ТВ или выключен?
Добрый день!V.A.S.t писал(а): Вт сен 15, 2020 3:16 pm Проверить, почему падает, можно остановив цикл в MDM и запустив его в консоли командой sudo -u www-data php /var/www/html/majordomo/scripts/cycle_samsungtvtizen.php
При "падении" он должен выдать ошибку.
Цикл периодически продолжает падать. Я попробовал сделать как вы рекомендуете. Остановил цикл в мдм и запустил в консоли указанной командой.
Цикл запустился. Потом через какое-то время небольшое в мдм показало, что цикл остановлен. В консоли при этом писало лишь Pulling device...
Никаких ошибок не выдавало. Потом цикл сам запустился и снова стал. И снова ошибок в консоли не выдало. Как понять почему цикл останавливается?
