[Интерфейс] DashUI2
- andrey040670
Re: [Интерфейс] DashUI2
Кружок зелёный, но данные не обновляются.
Везде обновляется нормально, кроме dashui2, и так на трёх совершенно разных линукс системах, МД альфа.
- Eraser
Попробую у себя повторитьandrey040670 писал(а): Пн авг 24, 2020 9:32 pm Кружок зелёный, но данные не обновляются.
Connect ---- Telegram
Подскажите, по какой причине вебсокет не подключается и как это можно исправить?
1. С вебсокетом разобрался. Из другой сети подключался.Eraser писал(а): Пн авг 24, 2020 9:19 pm
1 красный кружок, значит что вебсокет не подключился
2 ну тут уже проблема mjd и его api, что передает то dashui2 и показывает
3 скрытие системных работает только на альфа версии mjd, пока правки апи в мастер не протолкнут
2. Проблема вот в чем. Если элемент убрать из всех комнат, т.е. выбрать -, то этот элемент остается в той-же комнате на dashui2, если перенести в другую комнату, то переносится. Если удалить, то удаляется. Короче проблема, если не выбирать никакой комнаты.
Еще есть предложение, добавить три пульта в dashui2 (внешний вид и функционал кнопок):
1. универсальный для телевизора
2. универсальный для кондея
3. просто универсальный под остальную технику.
Объекты можно взять от пультов из Маркета дополнений. Т.е. TVRemotes
Bolik.Stav
Не ясно откуда плагин берёт название комнат, есть в ПУ комнаты указанны по русски , а в плагине по английски (и то некоторые имена по русски).
Не понятно почему данные датчика влажности отображаются, а с другой компоненты нет (хотя модули одинаковые)
- Eraser
Названия комнат надо задать как описано тутBolik.Stav писал(а): Вт сен 01, 2020 7:10 pm Не ясно откуда плагин берёт название комнат, есть в ПУ комнаты указанны по русски , а в плагине по английски (и то некоторые имена по русски).
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... hui-2.html
У датчиков температуры и влажности есть параметр основной сенсор, при влючении его данные передаются в обьект комнаты
Подскажите плиз, почему в комнатах дублируется значение температуры? С влажностью такой проблемы нет, хотя настройки ПУ одинаковые.
А как яркость и цвет в одном блоке сделать?
Bolik.Stav
тоже дублируется , не понятно зачем.antpino писал(а): Пн сен 07, 2020 8:46 am Подскажите плиз, почему в комнатах дублируется значение температуры? С влажностью такой проблемы нет, хотя настройки ПУ одинаковые.
Да и проблема есть такая, что простые устройства не отображаются в этом модули. Чтобы они появились, нужно заходить в каждое ПУ и пересохранять настройки (т.е зайти в каждый ПУ и нажать "сохранить")
Тоже интересует этот вопрос.
На странице проекта -> Двигаем виджеты: есть объект DigooRGB в нем есть ползунки цветность и яркость. Как яркость вывести?
Еше есть глюк. При переходе из одной комнаты в другую сохраненные размеры выключателей меняются на размеры по умолчанию.
