[Интерфейс] DashUI2
Eraser
[Интерфейс] DashUI2
Сообщение Eraser »
Современный web интерфейс для простых устройств не требующий настройки.
В интерфейсе отображается список комнат, и привязанные к комнатам простые устройства.
Размеры и положение виджетов можно настроить для каждой из комнат по своему усмотрению.
Для обновления состояния устройств используется системный механизм веб-сокетов
Интерфейс имеет 2 цветовые схемы, светлую и темную.
Поддерживаемые устройства
Реле
Диммер
RGB
Датчик движения
Датчик открытия
Камера
Датчик температуры и влажности
Датчик мощности
Простое устройство: ТВ
Датчик освещенности
Интерфейс доступен в приложениях, в админке модуля, и по адресу http://ip_mjd/templates/dashui2
Модуль
Страница проекта
Connect ---- Telegram
Eraser
Re: [Интерфейс] DashUI2
Сообщение Eraser »
Исправления последней глючной версии, вроде бы удалось починить, по крайней мере у меня работает
alimovichpro
Сообщение alimovichpro »
становил Dash UI 2 . в модуле ошибка Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at 192.168.0.55 Port 80
че делать ?
astotskiy
Сообщение astotskiy »
alimovichpro
попробуйте в папке /templates/dashui2/ создать файл .htaccess
<FILES *.html>
allow from all
</FILES>
у меня заработало с этим файлом. Винда10.
Eraser
после последнего обновления, системные устройства (Димер, выключатели, камера, мощность) не появляются, "Показывать системные устройства" - включил.
также нет остальных температутрных датчиков находящихся в комнатах.
alimovichpro
astotskiy писал(а): Пн авг 10, 2020 9:13 pm alimovichpro
<FILES *.html>
allow from all
</FILES>
Eraser
Спасибо - помогло , но устройств нету - вместо них в комнатах надпись false :shock:
alimovichpro
Uncaught TypeError: Cannot read property 'dispatch' of undefined
at t.passToStoreHandler (main.js:47)
at t.value (build.js:1)
at WebSocket.forEach.t.WebSocket.<computed> (build.js:1)
passToStoreHandler @ main.js:47
value @ build.js:1
forEach.t.WebSocket.<computed> @ build.js:1
Еще вот что на странице
Eraser
Сообщение Eraser »
Добавлена поддержка устройств
Термостат
Виджет LedLamp https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/233.html
Виджет WLed https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/234.html
alimovichpro
Eraser писал(а): Вт авг 11, 2020 9:01 pm Добавлена поддержка устройств
Термостат
Это все хорошо ) А как побороть отсутствие устройство в комнатах ? Если возможно взгляните на посты выше
Eraser
Сообщение Eraser »
alimovichpro писал(а): Вт авг 11, 2020 10:28 pm
Можно скрин как это выглядит?
alimovichpro
Eraser писал(а): Ср авг 12, 2020 6:13 am
