[Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
Модераторы: immortal, newz20
SmoKE_xDDD
Re: [Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
Сообщение SmoKE_xDDD »
Обновление.
  • - Опять исправлено выделение текста. Тестим
  • - Запрещено автокомплит после ввода цифр от 0-9
  • - Уменьшено время записи CTRL+Z
  • - Изменена логика выставления пробелов после Enter
SmoKE_xDDD
А вот я и вернулся :D
Обновление дизайна:
- Рястянут редактор и шаблон на страницах: веб-переменные, шаблоны поведения, шаблон отображения (Класс) до col-8
- В веб-переменные добавлен новый редактор со всеми функциями
Тестим и пишем хотелки, пока есть желание =)
Скачать отсюда и заменить файлы
timurufa86
Сообщение timurufa86 »
Всем привет!
после того как я изменил настройки редактора кода исчезла подсветка синтаксиса и я не могу ее вернуть , какие только настроики не применял
что можете подсказать
timurufa86
timurufa86 писал(а): Ср сен 16, 2020 1:01 pm Всем привет!
вопрос решен ... после замены файлов с установленных по умолчанию с версией мастер на файлы скаченные из шапки этой темы . все заработало
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Посоветуйте, а как сделать нормальный редактор кода в таких местах как методы объектов или выполнение кода при нажатии на html-объект в сценах?
В старой системе это все было... Поставил свежую с нуля на сервер, начал настраивать и столкнулся с тем, что редакторы почти везде выглядят без синтаксиса... :cry:
КартинкиSPOILER_SHOW
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Пн сен 28, 2020 1:35 pm Посоветуйте, а как сделать нормальный редактор кода в таких местах как методы объектов или выполнение кода при нажатии на html-объект в сценах?
В телегу плиз, будем разбирать откуда ошибка. @smoke_xd
hc2hunter
я не использую "телегу", но скриншоты из голой системы, свежеустановленной. поэтому ошибки тут никакой нет, особенно касаемо Вашего модуля. просто хотел спросить совета, может я чего не понимаю...
тем более что на одной странице в разделе код редактор нормальный с синтаксисом, а ниже на той же странице "выполнить при клике" - уже без форматирования. и чем нижнее поле хуже верхнего? за что его обделили?
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Пт окт 02, 2020 9:11 am я не использую "телегу", но скриншоты из голой системы, свежеустановленной. поэтому ошибки тут никакой нет, особенно касаемо Вашего модуля. просто хотел спросить совета, может я чего не понимаю...
Возможно я его просто не видел) я не пользуюсь многим в мдм. Можно конкретнее, на какой странице/модуле?
hc2hunter
думал, из приложенных скриншотов понятно... :roll:
  • первый - метод setUpdatedText в разделе \SDevices (простые устройства)
  • второй - любой объект типа HTML на любой сцене. У него есть внизу такое понятие как "состояния". Можно написать свой html-код для внешнего вида устройства, а ниже указать что он будет делать, если по нему кликать. Соответственно верхний редактор, как видно, подсвечивает синтаксис, а нижний - нифига... На одной причем они располагаются
SmoKE_xDDD
Не нашел у себя =)
