LED-панели (Светодиодные)
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Несколько месяцев назад внезапно для себя узнал про такую штуку как led-панели.
Технологически эта штука бывает двух типов: тупо несколько полос светодиодов за рассеивателем и "сверхплоские".
Меня именно второй вариант заинтересовал, т.к. при 9-10 мм толщины давал равномерное освещение.
Суть в том, что в основе - пластина с нанесенными насечками, на которую С БОКОВ светят диоды.
В итоге выходит равномерный поток света при не особо большом весе.
Ну и вот задумался: а если сделать некий аналог Сяомивских люстр?!
По периметру вместо креплений прикручиваем ниодимовые магниты, а на потолок - или ответную часть, или тупо стальные уголки или еще что, к чему "приклеится" магнит... И стандартный коннектор от бп (там штыревой из инвертера).
Причем разводку от щитка вполне реально перевести на постоянный ток от блока питания в щитке, а в разрез от провода к панели - диммирующий контроллер на esp!
Еще прорабатываю вариант, что разобрать панель и заменить светики на управляемую ленту ws2812, но это пока на уровне "почему нет?!"
Одну уже в ванной повесил...
Последний раз редактировалось TransMatrix Ср дек 12, 2018 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: LED-панели
Сверхтонкие 9-10 мм? Оо Боюсь спросить какие тогда "обычной толщины" =D
Re: LED-панели
Сообщение serghei »
Работаю с такими более 5 лет. Начинались с 200 евро за 600*600 мм. Сейчас упали до 50 баксов.
Вся фишка в них - зто поляризованное стекло. На плоскости наносят либо микроямки , либо борозды.
Толщина светильника - это ширина ленты + 1 мм на корпус. Обычно 4 полоски LED соединяют последовательно и получают 48 вольт постояннки. Главная проблема - спрятать внешний блок питания.
Легко диммируются . У кого прямые руки - можно и повозится с цветными лентами.
TransMatrix
Re: LED-панели
Ник, вообще эти панели - развитие светильников для подвесного потолка. Ну, такой квадрат на четыре трубки люминисцентных.
Толщина, в итоге, для стандарта считается именно та. Как максималка.
Далее идет изврат в стиле "выкинем люминисцентки и впендюрим светодиодные ленты! И рассеиватель!"
Визуально видно обычно четыре полоски светодиодов за рассеивателем.
Далее мысль у них идет на "а почему полоски???? Нафигачим побольше светиков по всей плоскости! И рассеиватель!"
Ну и в финале - по аналогии с панелями led-мониторов: панель из оргстекла, с торцов светят светодиоды и на панели насечки рассеивателя...
Свет идет внутри панели как в волноводе и на насечках уходит вниз и вверх, но вверху отражатель.
Итог - толщина в считанные миллиметры и равномерная светимость всей панели.
Re: LED-панели
Я бы остановился на варианте "нафигачим диодов по всей плоскости и рассеиватель". Лично моё мнение - светоотдача у такой конструкции больше (чисто субъективное, по факту не мерил). Вообще у диодов один большой минус...они светятся а не светят. Т.е. Они ярко светятся сами, чуть ли не глаза слепят, при этом света от них на полметра...чтобы они нормально ответили комнату с 1 точки - надо больше 500 диодов примерно. А такое их количество не хило греется.
Кстати по поводу диммирования. Для диммирования светодиодов нужен шим-драйвер. А им ещё и управлять надо. Т.е. Либо тащить провода прямо от драйвера (4 штуки как правило), либо городить беспроводной контроль как у ксиомивского светильника. Т.е. Либо делаем пульт сами, что не всегда эстетично получается, либо покупаем, опять же траты.
TransMatrix
Re: LED-панели (Светодиодные)
Возвращаясь к напечатанному...
Еще летом купил вторую панель, которая в итоге пошла в лабораторию... Пол-года почти лежала!
Я ее почти сразу развинтил с целью эксперимента:
А что если на две другие стороны поставить ленты с другой "температурой"?
Ну, т.е. по одной паре сторон - холодные, а по второй - теплые?
Увы - облом: лазерные насечки-рассеиватели на панели ровно параллельно одной из сторон и при подсветке с другой - получается светимость чутка края и все...
Есть мысль развести 48 вольт на два по 24 и из теплой и холодной собрать один (точнее два), который можно диммировать от теплого к холодному... Но боюсь будет уродство на половину...
Заказал шесть штук MagicHome RGB типа. Они до 28 вольт и с двумя ветками на панель справиться должны...
Сейчас в раздумьях:
1. Поставить по БП на каждую панель. И не парить мозги... 1.5 Ампера рассчетно.
2. На DIN в щиток и разводить от него 24 вольта... 6 светильников на данный момент в планах, что дает около 9-10 ампер...
Проводка у меня медью, три жилы по 1.5 для освещения... (Розетки 2.5 квадрата)
Ыыыыы....
TransMatrix
В понедельник получил 6 штук MagicHome WiFi rgb модулей.
Сначала думал меня продавец надурил, но нет - просто они без коробок в пакетах, да еще и мелкие довольно, в итоге пакет не походил даже на пару штук Соноффов...
Структурно - esp8285 и три ключа для нагрузки.
Есть посадочное для четвертого (rgbw модификация) и место для распайки ик-приемника.
Но т.к. брал под панель всего с двумя лентами - четвертый канал как-бы и не нужен. Как и приемник.
Контроллер бывает и на esp8286, но тут как повезет.
Вообще по али - поддерживает до 12 вольт, а по докам и этикетке - до 28...
В теории транзисторный ключ работает по принципу "сколько дали столько выдал", так что при 24 вольтах лента будет светиться как надо...
Перепрошил все шесть на Тасмоту...
Припаяться, прошить, отпаять перемычку, настроить роутер, перепрошить на свежую версию, настроить, перепаять все на следующий, почистить от флюса и собрать...
Шесть раз...
Ыыыы!
woow
Сообщение woow »
Такой вопрос. Матрица WS2812b 16x16 работает от ESP8266 (проект AlexGyver), нужно организовать параллельную работу трёх таких матриц с управлением от МДМ. Как лучше поступить или самом MajorDoMo:
прописывать повторяющиеся адреса в командах управления в MajorDoMo?
или как-то можно синхронизировать схематически управлять "головной" ESP, а остальные уже от неё получали команды управления?
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а):Такой вопрос. Матрица WS2812b 16x16 работает от ESP8266 (проект AlexGyver), нужно организовать параллельную работу трёх таких матриц с управлением от МДМ. Как лучше поступить или самом MajorDoMo:
Эмм...а что мешает от 1 есп запараллелить управляющий пин ленты? Тогда по сути матрицы одно и тл же должны показывать, и 3 есп не нужны..
woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а): Вт авг 11, 2020 10:08 am Эмм...а что мешает от 1 есп запараллелить управляющий пин ленты? Тогда по сути матрицы одно и тл же должны показывать, и 3 есп не нужны..
Наверное зациклился :oops: на том что везде матрицы или ленты последовательно как расширение или увеличение а мне повторить тоже самое. Спасибо.
Raspberry Pi 3B+
