[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Daniral писал(а): Пн июн 15, 2020 10:22 pm Розетка туя. Модуль ее нашел. После добавления в приложение и запуска пакет капчур ключ найти не удалось. В проге одни каракули ничего не понять.
В модуле 2 свойства статус и онлайн.
Настроил на кнопку. Отрабатывает нормально.
Если как-то найти ключ будут ещё какие-то свойства? Температура реле, расход электричества и тд?
Спасибо
Зависит от розетки. У некоторых есть замеры тока, напряжения и мощности, у некоторых - подсветка, у некоторых таймеры. А некоторых кроме обычного функционала ничего нет. Надо смотреть в приложении Tuya, что ещё может эта розетка
По поводу ключа - лучше поставить старую версию Туи и обязательно поставить сертификат в Пакет капчур. Но если телефон новый и версия андроида последняя, то может и не прокатить
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
fandaymon писал(а): Пн июн 15, 2020 10:42 pm
Спасибо
Понятно. В приложении есть ещё таймер. Да ладно если он офф работает мне хватит. Спасибо за ответ.
Sa1mon
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Sa1mon »
fandaymon писал(а): Вс июн 07, 2020 2:21 pm
Sa1mon писал(а): Вс июн 07, 2020 2:02 pm
Пробовал так уже, включение и выключение работает без проблем, не моргает, но когда статус выключено в мажордомо и включаю физически свет, то он гаснет. Помогло только создание своего класса и методов. Ушел от одной проблемы, пришел к другой
Такой эффект бывает когда привязаны и свойство и метод - сначала отработает изменение свойства - status поменяется на 1, а потом метод свитч свойство поменяет на 0 и свет выключится
Ну и поскольку теперь рядом со свойством в объектах пишется что это свойство изменило, всегда можно посмотреть что свет выключило
Да, получилось, убрал привязку метода в модуле, все заработало и перестало моргать. Сидел изобретал тут велосипед, спасибо!
AK1
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение AK1 »
Подключил к мажордому электросчетчик https://aliexpress.ru/item/4000353269379.html.
Передает показания напряжение, ток, мощность, состояние, а портебления (квт*час) нет.
В приложении на смартфоне потребление есть.
Как его вытащить в мажордом?
Re: [Модуль] Tuya
AK1 писал(а): Вс июн 28, 2020 3:46 pm Подключил к мажордому электросчетчик https://aliexpress.ru/item/4000353269379.html.
Потребление не передаётся, а высчитывается по мощности
AK1
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение AK1 »
Высчитывается в устройстве или на сервере?
На экране смартфона откуда-то появляется?
На мониторе устройства также отображается суммарная потребленная мощность.
Рассчитывать потребление в мажордоме нехорошо, т.к. показания поступают редко (1 раз в минуту). Будет гигантская погрешность.
Re: [Модуль] Tuya
AK1 писал(а): Вс июн 28, 2020 6:22 pm Высчитывается в устройстве или на сервере?
Судя по репорту потребление не передаётся. В смартфоне оно точно с сервера. Есть конечно небольшая вероятность, что потребление передаётся как-нибудь по другому - не при помощи команды статус, но тут, не имея такого устройства, ничего сказать не могу
AK1
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение AK1 »
Жаль.
Надеялся иметь готовое устройство, имеющее экран с показаниями, информацию с облака и передачу информации в мажордом.
Получается, что во время отсутствия интернета учета потребления электроэнергии не будет.
Поэкспериментирую. Отвяжу устройство временно от аккаунта на несколько дней и сравню показания электросчетчика на приборе и в облаке.
Тогда еще вопрос. Если отвязать прибор от аккаунта то мажордом его будет видеть?
TrDA
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение TrDA »
fandaymon писал(а): Вс июн 28, 2020 6:55 pm
С тасмотой работает!
https://templates.blakadder.com/ZMAi-90.html
Инструкция:
https://www.creationfactory.co/2019/12/ ... -rail.html
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
AK1
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение AK1 »
Знаю. Есть и на русском. https://kvvhost.ru/2020/04/18/zmai-90-tasmota/ Много возни с перепрошивкой.
Заказал счетчики импульсов http://espmeteo.ru/espcounter/
С их помощью можно снимать потребленную мощность.
Сейчас использую 2 типа:
1. SonoffPow с прошивкой 1М Http. Не хватает монитора на устройстве.
2. ESP32 + PZEM-004T + 4-х строчный дисплей с прошивкой wifi-iot.com Все вроде хорошо, но опять набор "сделай сам"
Хочется готовый прибор.
