[Модуль] YaDevices (yadevices)
webms
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение webms »
Vneo писал(а): Сб июн 06, 2020 8:48 pm дальше, автор еще не реализовал в модуле чтоб отправлялось через облако, хотя все уже готово, чтоб все заработало через облако нужно yadevices.class.php
найти строку
return $this->sendCommandToStation((int)$params['station'], $params['command']);
и заменить на
return $this->sendCommandToStationCloud((int)$params['station'], $params['command']);
после этого все будет работать кроме изменения громкости, но можно отправлять команду "измени громкость 10" от 1 до 10
поддерживаю, заработало когда внес изменения
и у меня определились все 3
station=>1
station=>2
station=>3
кстати, жутко неудобно
можно сделать очередь для
 callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'повтори за мной раз-два-три'));
если сразу же отправить след. команду, первую даже не будет произносить, или вообще начнет тупить
зы: не хочет работать:
 callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'setVolume','volume'=>0.5));
Сообщение tarasfrompir »
ну ММЛ реализовано в терминалах2 - но они на любителя
по поводу громкости - где то тут человек пробовал и писал - что работало
viewtopic.php?f=5&t=6498&p=104655&hilit ... 8C#p104655
alx69
Сообщение alx69 »
Всем привет.
У меня только одна колонка Irbis.
Когда ввожу:
через облако конечно, то колонка отвечает типа "это задание по английскому?" или чет типа "это же простое задание". При строке где уровень громкости меняется она тоже в отчет чет говорит про простое задание.
Кто-то с таким сталкивался? И еще момент - как в итоге в терминалы yadevices запихать? На google home majordomo спокойно все говорит, но там в "Тип плеера" прописан "Google Chromecast", а тут как использовать?
CONNECT
demonred2005
Сообщение demonred2005 »
tarasfrompir писал(а): Ср июн 10, 2020 8:11 am
demonred2005 писал(а): Ср июн 10, 2020 12:51 am
Sayler писал(а): Вт июн 09, 2020 11:31 pm Подскажите пожалуйста использовал
ничего не произошло. Через Commmand Алиса говорит, только через облоко. Файл "yadevices.class.php" менял.
Пытался понять почему - пришел к выводу, что в функцию api не передаются данные из массива $params - вообще.
Как победить не разобрался...
вообщето - 'station'=>1 - ТУТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИД станции вместо единицы...
Врятли она у вас записана под номером 1....
и прекрасно на файле от модуля все работает
Да хоть ИД хоть "1", если в yadevices.class.php в function api($params) вставить:
debmes('API - '.$params['station'].' ; '.$params['command'] );
в консоль прилетает: "API - ;"
Где то давно мне попадалось что существет проблема потери данных из массива $params. Как решить не знаю...
demonred2005 писал(а): Ср июн 10, 2020 8:36 pm
ну да все дураки - один умный - почему у людей работает - а вот у тебя беда такая неимоверно сложная... :?:
Сообщение xor »
alx69 писал(а): Ср июн 10, 2020 5:18 pm Всем привет.
Когда ввожу:
у меня ирбис нормально отрабатывает. у вас с кодировкой всё нормально? что станция про английский вспоминает? сет вольюм на ирбисе не работает, об этом писалось выше.
и нет пока терминалов для я.колонки( если только Тарас в свои т2 ее не засунул уже)
xor писал(а): Ср июн 10, 2020 10:18 pm
Когда ввожу:
уже давно - и недавно уже и на облаке.... выше ж писалось - но наверное мимо ушей прошло
alx69
Сообщение alx69 »
xor писал(а): Ср июн 10, 2020 10:18 pm у меня ирбис нормально отрабатывает. у вас с кодировкой всё нормально? что станция про английский вспоминает? сет вольюм на ирбисе не работает, об этом писалось выше.
О! Заработало!
Строка теста типа "callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'повтори за мной раз-два-три'));" так и не пошла, говорит, что мол "у вас сложные задания какие-то" :) Но покопавшись в Terminal2 я понял, как его настроить так, чтобы оно через облако говорило нормально. Надо, чтобы было так:
а то у меня от Google Home еще стояло, что "может проигрывать меда-контент" и там стоял Chromecast. А надо было убрать. Ну короче, повозился. Просто больше времени ушло на то, чтобы бросить нафик тестировние через callAPI и сразу перейти к тестам на Terminal2 :)
PS.
В "Хост IP" конечно надо свой IP подставить, а то ругаться будет, но я так понял, что при работе через облако оно не влияет ни на что (и это логично).
PS2.
tarasfrompir, мимо ушей ничего не прошло, я если спрашиваю что-то, то только после прочтения ветки форума и то тогда, когда наткнулся на что-то не понятное :)
CONNECT
alx69 писал(а): Пт июн 12, 2020 2:46 pm PS2.
Ну хоть плачь - проходит мимо ушей - благо терминалы2 помогают в этом...
Для понятия того что надо сделать - надо знать как отче наш 1 пост темы терминалы2... и хотя бы вдумчиво прочитать мои посты
А там написано - что мол терминал МАИН лучше не трогать....
Во вторых через облако айпи для ядевайса нужен обязательно...
и т.д.
ПС
Многое конечно только в чате телеги описано было - но уже нету сил для описания того что и так должно работать....
Поэтому только по вопросам кидаю в тему описания...
Хотя атм нечего описывать кмк....
alx69
Сообщение alx69 »
Как раз в чате телеги проще было бы ссылку давать на кусок форума где подробно было бы все описано со скришотами, а не каждый раз объяснять и т.д. :)
CONNECT
