[Модуль] YaDevices (yadevices)
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение xor »
Vneo писал(а): Сб июн 06, 2020 8:27 pm Яндекс.Станция мини заработала после обновления модуля через поле Command но только при отправке в облако, локально не работает, порт не доступен.
Пришлось помучаться с получением токинов, упорно модуль не хотел получать на все 3 колонки токины, несколько раз перегружал аккаунт, и обновлял, постепенно получил токины.
вторая проблема на главном экране модуля на одну колонку перенесся ID колонки на 2 упорно не хотело пришлось залезать в базу данных yastations и добавлять ID в поле STATION_ID (если кто не знает то ID это то что в скобках если скобки пустые то работать не будет, нужно также в ручную в базу прописывать ID его можно взять в разделе модуля Devices).
автор уже в курсе. с ирбисом то же самое
webms
Сообщение webms »
London писал(а): Чт июн 04, 2020 1:26 pm
webms писал(а): Ср июн 03, 2020 8:14 pm Подскажите, а логин и пароль Яндекса где то храниться?
И в каком виде?
Какая защита?
в открытом виде, в базе данных..
блинннн, у меня к яндексу синхронизируются все пароли, история и тп, страшно оставлять вот так данные открытыми
а нет возможность сделать как SmoKE_xDDD реализовал, логин\пароль нужен для получении токена, а потом он хранит на сервере только токен
London
Сообщение London »
webms писал(а): Пн июн 08, 2020 9:30 am блинннн, у меня к яндексу синхронизируются все пароли, история и тп, страшно оставлять вот так данные открытыми
Это к автору модуля) так-то, я думаю, есть)
webms
Сообщение webms »
до SergeJey почту нереально достучаться
но я удивлен что никто не парится по этому поводу)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Кстати по наблюдениям, токен который получает Я.Музыка валидный и для других сервисов, по крайней мере, к я.погоде точно подходит.
webms
Сообщение webms »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн июн 08, 2020 10:03 am Кстати по наблюдениям, токен который получает Я.Музыка валидный и для других сервисов, по крайней мере, к я.погоде точно подходит.
а сможешь сделать чтоб и тут было как у тебя в модуле, без сохранения логина\пароля?)
пожалуйста)
Taras81
Сообщение Taras81 »
Majordomo установлен на Комп.мини RaspberryPi, к нему подключены динамики (К)
Подключена Яндеск Станция мини через модуль (С)
Через модуль bluetoothdevices определяется наличие устройства в зоне видимости…
Озвучка происходит так:
К: Дин-дон. «username» вернулся, «приветствие»
С: 16 часов 54 минуты
К: 16 часов 54 минуты
К: все системы работают в штатном режиме
К: проигрывается мелодия дверного звонка
Sayler
Сообщение Sayler »
Подскажите пожалуйста использовал
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'повтори за мной раз-два-три'));
ничего не произошло. Через Commmand Алиса говорит, только через облоко. Файл "yadevices.class.php" менял.
demonred2005
Сообщение demonred2005 »
Sayler писал(а): Вт июн 09, 2020 11:31 pm Подскажите пожалуйста использовал
Пытался понять почему - пришел к выводу, что в функцию api не передаются данные из массива $params - вообще.
Как победить не разобрался...
Сообщение tarasfrompir »
demonred2005 писал(а): Ср июн 10, 2020 12:51 am
вообщето - 'station'=>1 - ТУТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИД станции вместо единицы...
Врятли она у вас записана под номером 1....
и прекрасно на файле от модуля все работает
