Alexander Znamensky
skysilver писал(а): Чт май 28, 2020 5:01 pm
Alexander Znamensky писал(а): Чт май 28, 2020 4:46 pm Шлюз завязан на zigbee выключатели и кнопки (5 шт), 12 спотов Philips, LCD лента, 2 двухканальных реле, 10 датчиков протечки, 6 датчиков открывания, 7 дачтиков движения, 3 розетки, 5 датчиков температуры, 2 привода штор.
Сумбур какой-то. На вкладках Данные и Радио у шлюза привязаны хоть какие-то свойства объектов, которые используются в дальнейшем в сценариях УД? Если нет, то выставить опрос в ноль, и не мучать зазря шлюз. :)
Радио не использую. В данных - статус arming_mode (снимаю, ставлю на охрану).
ImageMaker писал(а): Сб май 30, 2020 5:05 pm Нет никаких мыслей?
Почему в одну сторону работает - в интерфейсе Mojardomo включаю и выключаю лампу и она физически включается и выключается.
А в другую сторону не работает- физически включаю лампу, но в Majordomo этот процесс не отображается.
Смотрите цикл. За приём данных отвечает цикл. А лучше перезапустить систему после починки таблиц, чтоб вся работа системы корректно восстановилась.
Какой период опроса выставлен в модуле?
Где и как смотрите обратную связь - в меню, на сцене, в админке в разделе объекта, в xray, в логах?
В самом модуле на вкладке данные актуальные данные будет только после рефреша страницы (вкладки).
ImageMaker
Сообщение ImageMaker »
skysilver писал(а): Пн июн 01, 2020 12:24 pm Какой период опроса выставлен в модуле?
Период опроса - 50 секунд.
Обратную связь смотрю в сцене и простых устройствах.
ImageMaker
Ещё такой момент.
Лампа через приложение MiHome привязана к датчику открытия двери.
Я открываю дверь и лампа зажигается, но через несколько секунд гаснет, хотя этого сценария нет в MiHome. Т.е. лампа реагирует на установки в Majoromo.
Если я в приложении MiHome включаю лампу, в сцене и простых устройствах Majordomo она не включается и через несколько секунд лампа в приложении MiHome и физически гаснет.
ImageMaker писал(а): Пн июн 01, 2020 8:51 pm Период опроса - 50 секунд.
Спустя 1 минуту после переключения лампы в Михом, не меняется значение свойства объекта, которое привязано к метрике power в модуле miIO?
ImageMaker
skysilver писал(а): Пн июн 01, 2020 10:46 pm Спустя 1 минуту после переключения лампы в Михом, не меняется значение свойства объекта, которое привязано к метрике power в модуле miIO?
Наоборот, лампа, если включается через приложение MiHome, через какое-то время выключается. Значение power не меняется после включения лампы через приложение MiHome.
ImageMaker писал(а): Вт июн 02, 2020 8:43 pm Наоборот, лампа, если включается через приложение MiHome, через какое-то время выключается. Значение power не меняется после включения лампы через приложение MiHome.
Вместо простого устройства создайте отдельный произвольный объект и свойство. Привяжите его вместо текущего miioRelay41.status и заново протестируйте. Будет такое же поведение?
ImageMaker
skysilver писал(а): Ср июн 03, 2020 10:31 am Будет такое же поведение?
Как ни странно, без особых причин всё нормально заработало :roll:
Всем спасибо за помощь :)
klejnov
Сообщение klejnov »
Добрый день форумчане.
Добавьте, пожалуйста, поддержку стерилизационной лампы Xiaomi Five Disinfection Lamp (uvfive.s_lamp.slmap2).
Работает по Wi-Fi.
Ключ получил.
Лампа транслирует ответ json:
messageSPOILER_SHOW
{"id":1590533599,"result":{"life":262540,"uid":1740107953,"model":"uvfive.s_lamp.slmap2","token":"973************************214","fw_ver":"2.0.4","mcu_fw_ver":"0001","miio_ver":"0.0.6","hw_ver":"esp8266","mmfree":25732,"mac":"44:23:7C:F3:A1:5F","wifi_fw_ver":"2709610","ap":{"ssid":"PETROvich_IoT","bssid":"3A:97:F6:01:D8:00","rssi":-53,"primary":6},"netif":{"localIp":"192.168.101.129","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.101.1"}}}
Фото устройства и скриншоты в MDSPOILER_SHOW
Иконка устройства (png+прозрачность)SPOILER_SHOW
Реально ли это сделать? Окажу любую помощь разработчику.
