это проблема самого мдм, давнишняяRET писал(а): ↑Сб май 23, 2020 8:41 pmПодскажите, столкнулся с такой проблемой: решил к имеющимся параметрам по CPU, RAM и добавить ещё температуру HDD. Делаю всё аналогично, создал новое сво-во HDD_temp в объекте ThisComputer, указал хранить историю 30 дней. Потом в sysinfo добавляю новую запись и выбираю объект созданное выше сво-во. Но вместо того что бы писать данные в созданное мной сво-во, автоматически создается ещё одно с таким же именем, и данные идут в него, но без сохранения истории. Созданное вручную сво-во остается при этом пустым.
Пробовал несколько раз переделывать с разными именами, ничего не помогает.
Куда копать?
[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Re: [Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Систему перезагрузите...мне помогает в таких случаях)RET писал(а): ↑Сб май 23, 2020 8:41 pmПодскажите, столкнулся с такой проблемой: решил к имеющимся параметрам по CPU, RAM и добавить ещё температуру HDD. Делаю всё аналогично, создал новое сво-во HDD_temp в объекте ThisComputer, указал хранить историю 30 дней. Потом в sysinfo добавляю новую запись и выбираю объект созданное выше сво-во. Но вместо того что бы писать данные в созданное мной сво-во, автоматически создается ещё одно с таким же именем, и данные идут в него, но без сохранения истории. Созданное вручную сво-во остается при этом пустым.
Куда копать?
для начала убедиться в идентичности названий имени, если не поможет дебажить и править в мдм
А не проще удалить созданное вручную свойство и сохранять данные в свойство, созданное автоматически ? Включить в нём историю если она нужна.
создается на уровне об!екта без истории
если создать на уровне класса с историей, то см. пп первый
Угу, именно так. То что создается автоматом идет без истории, а мне она нужна
Вообщем удалось победить запись в нужное сво-во. Причина была в том, что в меню (на главной сцене) был добавлен HTML блок в выводом данных из этого сво-ва. Удалил этот блок, затем пересоздал заново сво-во и параметр в sysinfo и всё заработало)
Чет бред какой то...как блин элементы на сцене могут влиять на свойства...обычно наоборот происходит))
