[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Re: [Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Сообщение Logrus » Сб май 23, 2020 8:46 pm
RET писал(а):
Сб май 23, 2020 8:41 pm
Подскажите, столкнулся с такой проблемой: решил к имеющимся параметрам по CPU, RAM и добавить ещё температуру HDD. Делаю всё аналогично, создал новое сво-во HDD_temp в объекте ThisComputer, указал хранить историю 30 дней. Потом в sysinfo добавляю новую запись и выбираю объект созданное выше сво-во. Но вместо того что бы писать данные в созданное мной сво-во, автоматически создается ещё одно с таким же именем, и данные идут в него, но без сохранения истории. Созданное вручную сво-во остается при этом пустым.
Пробовал несколько раз переделывать с разными именами, ничего не помогает.
Куда копать?
это проблема самого мдм, давнишняя
Сообщение nick7zmail » Сб май 23, 2020 9:40 pm
Куда копать?
Систему перезагрузите...мне помогает в таких случаях)
RET
Сообщение RET » Вс май 24, 2020 9:43 am
Как можно решить?
RET
Сообщение RET » Вс май 24, 2020 9:44 am
Попробовал, не помогло, то же самое(
Сообщение Logrus » Вс май 24, 2020 10:55 am
Как можно решить?
для начала убедиться в идентичности названий имени, если не поможет дебажить и править в мдм
Jilber
Сообщение Jilber » Вс май 24, 2020 11:43 am
А не проще удалить созданное вручную свойство и сохранять данные в свойство, созданное автоматически ? Включить в нём историю если она нужна.
Сообщение Logrus » Вс май 24, 2020 12:47 pm
создается на уровне об!екта без истории
если создать на уровне класса с историей, то см. пп первый
RET
Сообщение RET » Вс май 24, 2020 12:58 pm
Угу, именно так. То что создается автоматом идет без истории, а мне она нужна
RET
Сообщение RET » Пн май 25, 2020 1:55 pm
Вообщем удалось победить запись в нужное сво-во. Причина была в том, что в меню (на главной сцене) был добавлен HTML блок в выводом данных из этого сво-ва. Удалил этот блок, затем пересоздал заново сво-во и параметр в sysinfo и всё заработало)
Сообщение nick7zmail » Пн май 25, 2020 8:42 pm
Чет бред какой то...как блин элементы на сцене могут влиять на свойства...обычно наоборот происходит))
