[Дизайн] Сцена "Оранжевый бриз"
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Re: [Дизайн] Сцена "Оранжевый бриз"
Сообщение Divan »
Откройте в сцене Информационный виджет, перейдите в Часы и статусы и посмотрите там, где я вам выделил на скриншоте
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
Мазур писал(а): Ср апр 08, 2020 6:46 pm
Divan писал(а): Пн апр 06, 2020 11:39 pm Потому что у вас в условии отображении включено "показывать всегда", а нужно включить "простое" отображение и каждому, в значении проставить цифру, при котором информация будет меняться.
Еще можно Вас помучить?
Не знаю где копать, что бы удалить
//день
//дата
//Время сейчас
//Восход закат
Контейнер Часы Информационный виджет
Скриншот 2020-04-09 22.08.57.png (111 КБ) 8855 просмотров
Мазур
Сообщение Мазур »
Divan писал(а): Ср апр 08, 2020 9:29 pm Откройте в сцене Информационный виджет, перейдите в Часы и статусы и посмотрите там, где я вам выделил на скриншоте
У меня так
Divan
Сообщение Divan »
Я вам ответил в теме Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
bartwell
Сообщение bartwell »
Мне показалось, что на сцене не хватает кнопки мытья полов. Сделал себе, может кому ещё пригодится.
1. Создал метод Mop в классе пылесоса со следующим содержимым:
$this->setProperty('CustomMode', 105);
$this->callMethod('Start');
2. Добавил кнопку на сцену и связал с ээтим методом.
Sa1mon
Сообщение Sa1mon »
Divan писал(а): Ср апр 01, 2020 5:36 pm
maximys писал(а): Ср апр 01, 2020 1:32 am Я только начинаю вникать в платформу. Взял вашу сцену для освоения, всё по видео сделал. В принципе всё получилось. Не получилось никак настроить Информационный виджет в углу. Не напишите ещё про его настройку?
Создал инструкцию. Нужно понимать, что все значения берутся из разных классов и свойств, также вам нужно создать сценарии "Вычисляем восход и заход солнца" и "Вычисляем фазу луны", я упаковал эти два сценария в архив. Импортируйте и запустите их. По поводу фазы луны, перед тем, как запустить сценарии фазы луны, нужно установить модуль фазы луны - прочтите внутри инструкцию
Создаем информационный виджет.pdf
Модуль Фаза луны.zip
Сценарии восход-закат солнца и фаза луны.zip
Добрый день! Можете обновить пдф файл, картинок там нет к сожалению...
В целом из всей инструкции не могу найти где сделать это: Привязываем созданный метод ​WidgetMode ​к свойству​ WidgetMode. Надеюсь после этого информация появится и тогда полная инструкция будет не нужна.
Divan
Сообщение Divan »
По новой вложил файлы, на всякий случай добавил файл в формате word, чтоб уж точно были картинки.
Создаем информационный виджет.zip
(971.66 КБ) 386 скачиваний
Sa1mon
Сообщение Sa1mon »
Divan писал(а): Вт май 05, 2020 3:38 pm По новой вложил файлы, на всякий случай добавил файл в формате word, чтоб уж точно были картинки.
Не подскажите почему не обновляется информация? Все сделал как в инструкции, а не появляется информация.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/5 ... c-full.png
Пробовал задавать значения вручную, получалось, что переключение идет только между двумя окнами, вместо четырех.
Divan
Сообщение Divan »
Проверьте как вы настроили в сцене "Оранжевый бриз" состояние круглый информационного виджет - правая, верхняя сторона. Если не сложно, то установите на ПК VMware Workstation Pro, поднимите виртуальную тачку, установите тему Оранжевый бриз - версия 2, там можете посмотреть как это работает или создайте отдельную сцену и импортируйте элемент + импортируйте тестовый класс (во вложении) - это нужно, чтобы вы поняли, как это настроено.
Тестовый класс SceneOrangeBreeze.zip
(4.08 КБ) 344 скачивания
vitosmaxim80sad145
Огромное спасибо что вы делаете такие красивые темы и что затем помогаете их настроить :) ,а есть в планах сцены радио ,карта , календарь....
