Определить вкл или выкл прибор
Re: Определить вкл или выкл прибор
А вот таким датчиком можно обойтись? http://www.ebay.com/itm/200932312725
Просто для фиксации "есть ток/нет тока" думаю сойдет, нужно пробовать.
Но лучше конечно аналоговый найти, примотать к изолированой фазе и мерить возникающее магнитное поле:
http://robocraft.ru/blog/electronics/594.html
Заказал за два бакса пучок - поиграюсь, отпишусь.
В общем датчики из моего поста выше ни фига не видят ;( Точнее видят, но не реагируют. Им нужен магнит.
По крайне мере если их прижать к проводу в оплетке.
- sergejey
- Site Admin
Я у себя дома вот такой использую:
Измерять ток с его помощью не научился, но как индикатор того, что электро-чайник включен или уже закипел, вполне себе работает.
Правильно понимаю, что сквозь девайс пропустить провод, который идет к потребителю?
- sergejey
- Site Admin
Да, именно так. Идёт два провода и я намотал несколько витков одного из проводов на этот датчик. Что-то вроде катушки индуктивности получилось. Когда потребитель включен, то этот датчик выдаёт уровень тока -- но как-то странно, поэтому я полагаюсь только на то, что показания отличны от нуля, значит потребитель работает.PAV писал(а):Правильно понимаю, что сквозь девайс пропустить провод, который идет к потребителю?
Думаю попробовать ещё такой датчик для этих же целей, может будет удобней:
А название его можно или ссылку?
- sergejey
- Site Admin
ну вот к примеру http://www.dx.com/p/acs712-20a-current- ... 6GQOSjqXmgPAV писал(а):А название его можно или ссылку?
я на dx.com искал по "current sensor"
Все эти датчики без обвязки выдают на выходе сигнал такой же формы, как и протекающий через измеряемый проводник ток. Т.е. если в проводнике переменный ток, то и на выходе данного датчика синусоида!! Об этом прямо говорят эти слова
- Measures -20~+20A current, corresponding simulation output 100mV/A
- Output voltage is VCC/2 when on current was measured
Т.е. если ток постоянно меняет направление, то и напряжение на выходе будет меняться относительно VCC/2 (напряжения питания датчика пополам). Именно поэтому и кажется, что датчики не работают, был бы постоянный ток в проводнике все было бы хорошо. Либо надо самим лепить обвязку (выпрямитель на операционнике) либо другие датчики использовать, вроде таких:
http://electronlab.ru/files/_prod/Honey ... SERIES.pdf
хотя.... по ним тоже не совсем понятно, что с переменным током.
но вроде сказано:
FEATURES
1 Digital output
1 AC or DC current sensing
но вроде сказано:
FEATURES
1 Digital output
