[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение Divan »
Создал инструкции, они в папке Инструкции, ссылка в шапке.
Список инструкции:
1) Как передать значения датчика влажности в тему Пурпур
2) Как передать значения датчика температуры в тему Пурпур
3) Как передать значения датчика движения в тему Пурпур
4) Как передать значения для системных значков
buba911
Сообщение buba911 »
geor писал(а): Чт апр 09, 2020 6:52 am tar упакован в кодировке, которую малина не понимает. В принципе можно все сделать руками.
Вдруг кому понадобиться, чтобы не наступать на мои грабли.
Что-то в официалином имидже 4.43 не так.
Поставил МЖДМ на Распберри руками скриптом "immortalserg/installmd". после этого сцена встала "как родная" без капризов.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Divan
Сообщение Divan »
Внес исправления в тему Пурпур. Новую версию установщика темы Пурпур можно скачать по той же ссылке, в шапке.
1) Исправил ошибку с луной (вместо имени фазы, был номер фазы, а их 16 позиций, а названии и иконки луны - 8 позиции).
2) Изменил кнопку "Ввод" для пин кода.
Добавлена кнопка ввод.JPG (34.88 КБ) 6425 просмотров
Иконки от пин кода загружаются сюда. Название иконок для пин кода не переименовывать!!!.
иконка пин кода.jpg (57.99 КБ) 6425 просмотров
Нужно удалить свойство и метод MoonPhase, добавить свойство MoonPhaseName и метод mMoonPhaseName. В метод mMoonPhaseName
вставить код. Добавил инструкцию в архив.
if ($this->getProperty('MoonPhaseName') == 'Новолуние') {
  $this->setProperty('MoonPhase', 'MoonPhase01');
} else if ($this->getProperty('MoonPhaseName') == 'Растущая Луна') {
  $this->setProperty('MoonPhase', 'MoonPhase02');
} else if ($this->getProperty('MoonPhaseName') == 'Первый квартал') {
  $this->setProperty('MoonPhase', 'MoonPhase03');
  $this->setProperty('MoonPhase', 'MoonPhase04');
} else if ($this->getProperty('MoonPhaseName') == 'Полнолуние') {
  $this->setProperty('MoonPhase', 'MoonPhase05');
} else if ($this->getProperty('MoonPhaseName') == 'Убывающая луна') {
  $this->setProperty('MoonPhase', 'MoonPhase06');
} else if ($this->getProperty('MoonPhaseName') == 'Третий квартал') {
  $this->setProperty('MoonPhase', 'MoonPhase07');
} else if ($this->getProperty('MoonPhaseName') == 'Убывающий полумесяц') {
  $this->setProperty('MoonPhase', 'MoonPhase08');
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 »
Извиняюсь за тупой вопрос. А где вообще должна отображаться эта фаза луны?
Divan
Сообщение Divan »
На главной странице ). Это встроенная функция. Если день - солнце, если сумерки и ночь - луна.
Фаза луны
фаза луны.JPG (35.59 КБ) 6386 просмотров
Andrei1401
Чет у мена до сих пор солнце светит :D
Divan
Сообщение Divan »
Чтобы менялось солнце на луну и обратно, нужно менять в свойстве TimeDay значения sun\moon.
Когда в свойстве TimeDay стоит значение sun
Когда в свойстве TimeDay стоит значение moon
Найдите класс OperationalModes и объект DarknessMode, создайте метод setStatus и вставьте код
метод сумерки.jpg (37.99 КБ) 6290 просмотров
Код в блокли
код блокли в сумерках.JPG (62.75 КБ) 6290 просмотров
Код PHP
if ($this->getProperty('active') == 1) {
  $this->setProperty('title', 'Темное время суток');
  setGlobal('SysInfo.TimeDay', 'moon');
  say('Наступило темное время суток', 2);
} else if ($this->getProperty('active') == 0) {
  $this->setProperty('title', 'Светлое время суток');
  setGlobal('SysInfo.TimeDay', 'sun');
  say('Наступило светлое время суток', 2);
Метод onNewHour
 if (timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')=="1") {
  setGlobal("isDark",0);
  callMethod('DarknessMode.deactivate');
 } elseif (!timeBetween(getGlobal('SunRiseTime'),getGlobal('SunSetTime')) && getGlobal('isDark')!="1") {
  setGlobal("isDark",1);
  callMethod('DarknessMode.activate');
Последний раз редактировалось Divan Пн июл 13, 2020 11:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
buba911
Сообщение buba911 »
А , что запускает метод setStatus ?
Divan
Сообщение Divan »
buba911 писал(а): Пт апр 10, 2020 10:49 pm
метод setStatus проверяет активность DarknessMode.active:
если DarknessMode.active = 0 - выставляется значение sun в свойстве TimeDay
если DarknessMode.active = 1 - выставляется значение moon в свойстве TimeDay
Divan
Сообщение Divan »
Создал панель управления потолочной люстрой YeelightJiaoyue650 и управление мотором Xiaomi. Как работает управление шторой, можете посмотреть видео. Кнопки и шторы в векторной и растровой графике, вы их можете найти по ссылке в шапке, в папке "Файлы Corel", сами иконки лежат в папке "Иконки". Верхние полоски, это индикаторы статуса устройства в сети. Можете к себе импортировать или всю сцену или элементы, они находятся в папке "Импорт деталей для сцены", в архиве Сцена Пурпур - комната. Для ползунка открывания\закрывания штор, я выставил шаг в 10 единиц (0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100).
онлайн - зеленый
оффлайн - оранжевый
Общий вид управления
Общий вид управления.JPG (130.05 КБ) 6193 просмотра
К этим объектам привязаны блоки управления
Куда загружать иконки
Куда загружать иконки.jpg (52.64 КБ) 6193 просмотра
