Простые датчики от Xiaomi
Alexander Znamensky
Добрый день.
Подскажите, пож, может кто в курсе - почему могут вываливаться сообщения в системном трее, что у меня все датчики движения Xiaomi не обновляются? Хотя по-факту и в простых устройствах и в Xiaomi Home и в объектах-SDevices-SMotions все обновляется...
Буду благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Alexander Znamensky Вт фев 25, 2020 10:53 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Простые датчики от Xiaomi
проверить свойство аливе у вас в нем ноль
проверить правильность подключения сенсоров
там были изменения в пу кипаливе, в модуле вызов метода, можно доработать
у меня переработано более глубже, но сейчас есть возможность и дефолтное доработать
п.с. скриншот поменять или затереть на нем часть
Alexander Znamensky
Logrus писал(а): Ср фев 19, 2020 4:21 pm проверить свойство аливе у вас в нем ноль
Уважаемый Logrus, спасибо Вам за помощь!
Вписывание руками единиц в свойство ПУ.Alive убирает ошибку необновления ПУ на несколько дней. А потом ошибка опять появляется и стутс системы становится желтым.
Был бы вам признателен, если бы ткнули носом, куда копать.
Конечно, можно раз в сутки прописывать 1 во все свойства ПУ.Alive: setGlobal('ПУ.alive', '1');
Но, это не самый лучший, конечно, способ, думается мне....
прочитать инструкцию и установить значение в часах или править код (как у меня)
Alexander Znamensky
Logrus писал(а): Пт мар 13, 2020 9:09 pm Снимок.PNG
У меня время отсутствия данных выставлено 24 часа. Но все равно датчики отваливаются.
Screenshot 2020-03-15 08.49.25.png (577.09 КБ) 3762 просмотра
Screenshot 2020-03-15 08.49.42.png (524.55 КБ) 3762 просмотра
Screenshot 2020-03-15 08.50.07.png (672.4 КБ) 3762 просмотра
В SDevices_keepAlive.php выставлено по умолчанию 2 дня.
<?php
$ot = $this->object_title;
if ($this->getProperty('alive') == 0) {
$this->setProperty('alive', 1);
$alive_timeout = (int)$this->getProperty('aliveTimeout') * 60 * 60;
if (!$alive_timeout) {
$alive_timeout = 2 * 24 * 60 * 60; // 2 days alive timeout by default
setTimeout($ot . '_alive_timer', 'setGlobal("' . $ot . '.alive", 0);', $alive_timeout);
вот после изменения статуса, т.е. открытия двери аливе в 1 и запускается таймер на сброс аливе в ноль с заданным временем или по умолчанию 48 часов
а на сяоми можно его продлевать как с хербитов ежечастных (с метрики процент зарядки батарейки), так и вообще изменив логику проверки аливе (и вообще убрав таймер аливе)
п.с. и в альфе Сергей аливе вынес в отдельный метод, как раз для упрощения реализаций выше
Alexander Znamensky
Logrus писал(а): Вс мар 15, 2020 1:15 pm вот после изменения статуса, т.е. открытия двери аливе в 1 и запускается таймер на сброс аливе в ноль с заданным временем или по умолчанию 48 часов
Спасибо. Прошу прощения за глупый вопрос ))) - А что такое ежечасные хербиты?
Опыта нет у меня, только учусь ). Может сможете поделиться вашими наработками (или отдельным методом из альфы)?
Что касается альфы, то я опасаюсь ее устанавливать, т.к. у меня PI4 и с ней есть тонкости - не все работает так же гладко, как на Pi2/3.
мое много что изменено и об!яснять мне лениво и там много получится, одно за другим, у меня и самих таймеров аливе нет, но !!! где-то в комментариях в статье в коннекте в блогах приводил скриншотом как с сенсоров сяоми подключить метрику заряд батарейки, сейчас в пу когда появится метод кипаливе можно сделать через него
это очень актуально для датчиков протечки и подобных
хербит, сердцебиение, сенсоры сяоми передают его раз в час, типа я жив, получать и обрабатывать с метрики заряд батарейки %
Alexander Znamensky
Logrus писал(а): Пн мар 16, 2020 1:08 pm мое много что изменено и об!яснять мне лениво и там много получится, одно за другим, у меня и самих таймеров аливе нет, но !!! где-то в комментариях в статье в коннекте в блогах приводил скриншотом как с сенсоров сяоми подключить метрику заряд батарейки, сейчас в пу когда появится метод кипаливе можно сделать через него
Logrus, спасибо! буду изучать heartbeat и метрики батареек. Понятно, куда смотреть )
А пока, чтобы не нервировали сообщения, сделал раз в сутки вызов метода callMethod('Датчик.keepAlive');.
Понимаю, что это неправильно, но как временная мера )))
