[Модуль] BLEtool (bletool)
I_I_Imonder
Re: [Модуль] BLEtool (bletool)
Сообщение I_I_Imonder »
Stor писал(а): Чт мар 05, 2020 10:08 pm
I_I_Imonder писал(а): Чт фев 27, 2020 8:58 am Ребят, установил модуль и все настроил, но не ищет ни одно устройство, система на убунту 16.4.
устройства: два ридми, часы амазфит, xiaomi датчик влажности температуры
Было такое - одна из возможных причин - некорректно работающий bluetooth модуль. Настраивается так - https://losst.ru/nastrojka-bluetooth-ubuntu-16-04
В теории если в терминале по команде sudo hcitool scan у вас находятся устройства, то и в модуле они должны находится - я так понимаю под капотом модуль юзает стандартные терминальные команды bluez для работы с bluetooth устройствами.
С помощью команды sudo hcitool scan в терминале нашелся только телефон, а модуле по прежнему пусто(
Тестил на двух адаптерах
Сообщение directman66 »
I_I_Imonder писал(а): Вт мар 10, 2020 11:08 am
Cмотрите наличие прав SU для пользователя www-data.
Валера
Сообщение Валера »
Наберите sudo hcitool lescan
Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.
olis
Сообщение olis »
Спасибо автору за развитие проекта – модуль обновился, добавили "square thermometers by Xiaomi" (что бы это не значило). Хорошо бы добавить в модуль и аналогичный термометр Youpin Qingping CGG1 на электронных чернилах. Уже год таким пользуюсь – только позитив! Пробовал подключить его через данный модуль, устройство видит, но метрики с температурой и влажностью не подтягивает. В итоге нашел какой-то скрипт на Google GO (пришлось GO добавить в малинку :roll: ) а дальше костыли... костыли, но работает – каждые 3-5 минут малинкой снимаю актуальную температуру и влажность. Значит и с этим модулем точно работать сможет.
Xiaomi Youpin Qingping CGG1.png (127.96 КБ) 3124 просмотра
BigSerg
Сообщение BigSerg »
Пользуюсь похожим термометром на электронных чернилах, только квадратным. Оба существующих в модуле не подошли =(
Автор, можно ли его добавить?
Модель: XMWSDJ04MMC
MAC: 2c:11:65:**:**:**
Get Data: char-read-hnd 0x0034
Characteristic value/descriptor: f5 00 16 01 ec 0b
Первые 2 байта - температура, Вторые 2 байта - влажность.
В примере выше: 24.5°C 27.8% соответственно.
Как показала практика, температура может быть и отрицательной, например ff ff = -0.1°C и т.д.
