Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
pash4uga
Re: Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
Сообщение pash4uga »
Так и я не программист) Так, жалкие попытки...
Видос это врядли, 2,5 года назад рисовал, не уверен что воспроизведу) Виджет где-то тут на форуме находил и его под свои свойства правил. Могу сцену выгрузить если чем то поможет...
Divan писал(а): Сб фев 29, 2020 12:48 pm Так добавил свойство zone_Gostinaya(взял название объекта как в классе Rooms) к объекту XiaomiMiRobotVacuum и в значении вставил координаты
В свойстве у меня хранится одна зона, 1 чек-бокс = 1 зона. А у вас 4 зоны, так не тестировал, возможно и будет работать.
Сохраненное изображение 2020-2-29_18-36-52.951.jpg (165.61 КБ) 6722 просмотра
К объектам Rooms вообще ни какой привязки нет.
Divan писал(а): Сб фев 29, 2020 12:48 pm Так подкорректировал код, вставил id="Gostinaya" и value="%XiaomiMiRobotVacuum.zone_Gostinaya%" - правильно ли я тут написал?
    <div class="form-group">
      <input type="checkbox" id="Gostinaya" value="%XiaomiMiRobotVacuum.zone_Gostinaya%">
      <label for="Gostinaya">Гостиная</label>
    </div>
Да, все верно.
Divan писал(а): Сб фев 29, 2020 12:48 pm У меня уборка настроена так, если умные шторы открыты, то пылесос уберется за шторами, если они закрыты, то только около штор. Все дело в том, что от штор до стены 30 см и пылесос там застревает, он заезжает за шторы, но вот выехать уже не может :D
Вот думаю, сделать свойство-метод, где при установке чебокса на уборку в гостиной, в значении должна появиться 1, где сработает метод с сценарием на проверку штор. Как это сделать?
Как вариант можно подумать, что какой то метод при открытии шторы будет подменять координаты зон на "расширенные" в свойстве XiaomiMiRobotVacuum.zone_Gostinaya, а при закрытии возвращать на другие.
Для красоты вот CSS )
/* This css is for normalizing styles. You can skip this. */
*, *:before, *:after {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
.new {
  padding: 50px;
   background: rgba(234, 234, 234, 0.8); /* Цвет фона */
    border: 1px solid black; /* Параметры рамки */
    padding: 15px; /* Поля вокруг текста */
    margin-bottom: 10px; /* Отступ снизу */
border-radius: 10px;
.form-group {
  display: block;
  margin-bottom: 15px;
.form-group input {
  padding: 0;
  height: initial;
  width: initial;
  margin-bottom: 0;
  display: none;
  cursor: pointer;
.form-group label {
  position: relative;
  cursor: pointer;
  font-size: 200%;
color: green;
.form-group label:before {
  content:'';
  -webkit-appearance: none;
  background-color: transparent;
  border: 3px solid #0079bf;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05), inset 0px -15px 10px -12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  padding: 15px;
  display: inline-block;
  position: relative;
  vertical-align: middle;
  cursor: pointer;
  margin-right: 5px;
.form-group input:checked + label:after {
  content: '';
  display: block;
  position: absolute;
  top: -1px;
  left: 13px;
  width: 12px;
  height: 30px;
  border: solid #0079bf;
  border-width: 0 4px 4px 0;
  transform: rotate(45deg);
/*Button Transitions */
button {
  transition-property: all;
  transition-duration: 0.4s;
  transition-timing-function: ease-out;
/* General styling */
button {
  background: rgba(158, 212, 200, 0.5);
  border: 2px solid #fff;
  border-radius: 1em;
  color: #222;
  cursor: pointer;
  font-size: 18px;
  width: 180px;
  height: 60px;
  font: Helvetica, Arial, Sans-serif;
  padding: 5px;
button:hover {
  background: green;
  color: #fff;
  font-size: 18px;
body {
  background: #222;
Вот еще статейка про пылесос в конекте https://connect.smartliving.ru/profile/ ... acuum.html
Divan
Сообщение Divan »
[/code][/spoiler]
[/quote]
Так это и есть моя статья, я ее и выложил )
pash4uga
Divan писал(а): Сб фев 29, 2020 2:09 pm [/code][/spoiler]
[/quote]
Точно :D :D :D
Divan
Сообщение Divan »
Скажите, а id="take" и id="goto" к чему привязаны? Как они срабатывают или вы так кнопку назвали "take" и "goto" и ссылаетесь на них?
<button id="take">Начать уборку</button>
<br>
<br>
<button id="goto">Почистить пылесос</button>
  </form>
Куда вы вставили этот код?
  margin: 0;
  padding: 0;
.new {
  padding: 50px;
.form-group {
  display: block;
.form-group input {
  padding: 0;
  height: initial;
  width: initial;
  margin-bottom: 0;
  display: none;
  cursor: pointer;
.form-group label {
  position: relative;
  cursor: pointer;
  font-size: 200%;
color: green;
  content:'';
  padding: 15px;
  position: relative;
  cursor: pointer;
  margin-right: 5px;
  content: '';
  display: block;
  position: absolute;
  top: -1px;
  left: 13px;
  width: 12px;
  height: 30px;
button {
button {
  border-radius: 1em;
  color: #222;
  cursor: pointer;
  font-size: 18px;
  width: 180px;
  height: 60px;
  padding: 5px;
button:hover {
  background: green;
  color: #fff;
  font-size: 18px;
body {
  background: #222;
У меня получилось вот так
сцена Пылесос 2.JPG (81.33 КБ) 6677 просмотров
Можете полный код html скинуть? Я подкорректирую и вставлю свои id и value
pash4uga
Divan писал(а): Сб фев 29, 2020 4:47 pm Скажите, а id="take" и id="goto" к чему привязаны? Как они срабатывают или вы так кнопку назвали "take" и "goto" и ссылаетесь на них?
Они ниже в JS скрипте обрабатываются. take - отправить на зональную уборку по выделенным чек-боксам, goto тоже через JS отправляет пылесос просто на заданную точку.
Divan писал(а): Сб фев 29, 2020 4:47 pm Можете полный код html скинуть? Я подкорректирую и вставлю свои id и value
Только учтите, что у вас домашняя страница, а у меня сцена. И на сцене добавлен html элемент, в котором прописан код и там же указан css.
На домашней странице можете попробовать подцепить стили через <style> </style> У меня просто вообще ни одной домашней страницы нет, все через сцены сделано.
Про подключение стилей можно почитать тут http://htmlbook.ru/samcss/sposoby-dobav ... -stranitsu
Моя сцена
Пылеос.scene.txt
(122.71 КБ) 293 скачивания
Перед импортом уберите расширение txt у файла
Divan
Сообщение Divan »
Разобрался с чебоксом, понял как делать кнопки и свою сцену. Спасибо Вам, что подкинули хороший вариант :). Выкладываю свой вариант дизайна.
Боковое меню
Боковое меню с чебоксом.jpg (112.27 КБ) 6625 просмотров
Сцена пылесоса
Сцена Пылесос.JPG (90.83 КБ) 6625 просмотров
pash4uga
Отлично получилось, достойно статьи в коннекте)
Divan
Сообщение Divan »
Кстати, @pash4uga вы когда нажимаете на кнопку "Запустить уборку", вы заметили, что у вас обновляется страница? Я устранил это и убрал лишнее. Я обязательно сделаю инструкцию и выложу в connect, это очень классная опция и все благодаря вам :) .
1) Чтобы при нажатии на кнопку страница не обновлялась, добавляем код type="button" onclick="getData()" который запретит обновлять страницу
<button id="take" type="button" onclick="getData()">Запустить зональную уборку</button>
2) Переделал код для передач массива отмеченных checkbox в свойство zoned_clean объекта VAC_M.
<script>
     $("#take").click(function() {
  var x = [];
  $("input:checked").each(function(i, item) {
    x.push($(item).attr("value"))
$.get( "../../objects/", { object:"VAC_MI", op:"set",p:"zoned_clean", v:x.toString()} );
</script>
Вот так выглядит блок с одной кнопкой
Скриншот блока зональной уборки.JPG (25.43 КБ) 6601 просмотр
pash4uga
Divan писал(а): Вс мар 01, 2020 2:12 pm
Если честно, то не обращал внимания, т.к. эта страница у меня вызывается через fancybox. Т.е. открыл, выбрал, отправил и забыл, через нек-е время страничка закрылась.
Но спасибо за уточнение)
Ну и раз страница больше не обновляется, то тогда добавьте сразу после отправки координат $.get(...);
код: $('input:checked').prop('checked', false);
Что бы после отправки на уборку сбрасывать выделенные чек-боксы)
Divan
Сообщение Divan »
pash4uga писал(а): Вс мар 01, 2020 6:35 pm
Добавил, теперь код выглядит так, при запуске выбранных зон, чебоксы сбрасываются
<script>
  var x = [];
 	$('input:checkbox').prop('checked', false);
$.get( "../../objects/", { object:"XiaomiMiRobotVacuum", op:"set",p:"ZonedClean", v:x.toString()} );
</script>
