nick7zmail писал(а): Сб сен 28, 2019 9:38 am
1) это не сцена, а дашборд
2) изначально я советовал вам в домашних страницах это сделать. И вводить надо не 172.16.25.2, а 192.168.1.20
да, моя ошибка, я еще новичок, спасибо, сделал все на сцене в HTML блоке, ввел имя пользователя и пароль, и зашел на web интерфейс видео регистратора
еще вопрос: можно ли в моем случае получать поток с каждой камеры в отдельном окне, если они подключены через NVR
Думаю можно...либо с видеорегистратора получить адреса mjpg потоков (скорее всего там они...хотя от марки рега зависит), и вставить на сцену просто как картинку...я так делал когда то...либо настроить вещание потока камеры на какой нить порт, и вставить напрямую этот поток. Но это дополнительная нагрузка для регистратора, если вообще имеется такая функция.
nick7zmail писал(а): Сб сен 28, 2019 10:40 pm
Это конечно, для меня новичка сложновато, но все равно спасибо за ответ
Да не сложно на самом деле)). В видеорегистраторе в хроме правой кнопкой - просмотреть код, там либо в sources либо прямо в html потоке пытаетесь найти ссылки, откуда видео тянется. Мне кажется там что то с mjpg на конце или с rtsp должно быть.
Попробовал прикрутить камеры к сцене, если открываю сцену из виндового браузера статичные картинки видны, но при нажатии открывается изображение в диком разрешении которое не понятно как уменьшить. На мобильном вообще ничего не отображается.
Выходит пока модулем пользоваться не возможно
Всех с Новым годом! подключаю IP камеру в данный модуль. Мне кажется не полностью определяется. Нет значений в данных и не вижу видеопоток для дальнейшего использования. Прошу гляньте, кто направит на верный путь. Спасибо!
Garik908 писал(а): Ср янв 01, 2020 7:35 pm
Ребята, помогите, плиз. Подсовываю свою камеру в Onvif модуль и ничего не происходит.
Снимок экрана от 2020-02-21 11-42-47.png (16 КБ) 5324 просмотра
Снимок экрана от 2020-02-21 11-42-07.png (42.85 КБ) 5324 просмотра
Снимок экрана от 2020-02-21 11-42-21.png (19.79 КБ) 5324 просмотра
При том, что всякие там Device Manager все видят и именно по этому стандартному пути. Через thumb модуль rtsp потом отдается, как написано в доке к патчу на камеру (чтобы onvif, rtsp активировать): https://github.com/roleoroleo/yi-hack-MStar
Камера Yi 1080p Home Camera. MD стоит на Raspberry Pi 4. ffmeg в системе есть (rtsp-то работает).
Сам модуль onvif стоит последний на сегодня. Как и все остальные модули. Сам MD тоже стоить со всеми обновами на сегодня.
Закидываю снапшоты с камер в телеграмм. С недавних пор картинки стали рваными:
Думал у меня с сетью проблемы. Оказывается не я один такой в канале в телеге тоже один человек отписался о такой же проблеме.
Через модуль тоже рвет:
Может у кого есть подобные проблемы? Поток с камер через ONVIF Device Manager вижу - норма.
сенк
Бывало такое раньше часто, но последнее время очень редко такое наблюдаю. От чего зависит так и не понял. Я склоняюсь к тому что все же с сетью проблемы возможны. rtcp вроде как на udp реализован если потери пакетов происходят кодек возможно таким образом пытается их компенсировать.
