[Модуль] ONVIF (onvif)
zoto
Re: [Модуль] ONVIF (onvif)
Сообщение zoto »
nick7zmail писал(а): Сб сен 28, 2019 9:38 am 1) это не сцена, а дашборд
2) изначально я советовал вам в домашних страницах это сделать. И вводить надо не 172.16.25.2, а 192.168.1.20
да, моя ошибка, я еще новичок, спасибо, сделал все на сцене в HTML блоке, ввел имя пользователя и пароль, и зашел на web интерфейс видео регистратора
еще вопрос: можно ли в моем случае получать поток с каждой камеры в отдельном окне, если они подключены через NVR
Думаю можно...либо с видеорегистратора получить адреса mjpg потоков (скорее всего там они...хотя от марки рега зависит), и вставить на сцену просто как картинку...я так делал когда то...либо настроить вещание потока камеры на какой нить порт, и вставить напрямую этот поток. Но это дополнительная нагрузка для регистратора, если вообще имеется такая функция.
zoto
Сообщение zoto »
nick7zmail писал(а): Сб сен 28, 2019 10:40 pm Думаю можно...либо с видеорегистратора получить адреса mjpg потоков (скорее всего там они...хотя от марки рега зависит), и вставить на сцену просто как картинку...я так делал когда то...либо настроить вещание потока камеры на какой нить порт, и вставить напрямую этот поток. Но это дополнительная нагрузка для регистратора, если вообще имеется такая функция.
Это конечно, для меня новичка сложновато, но все равно спасибо за ответ
Да не сложно на самом деле)). В видеорегистраторе в хроме правой кнопкой - просмотреть код, там либо в sources либо прямо в html потоке пытаетесь найти ссылки, откуда видео тянется. Мне кажется там что то с mjpg на конце или с rtsp должно быть.
DiminatorDK
Сообщение DiminatorDK »
Попробовал прикрутить камеры к сцене, если открываю сцену из виндового браузера статичные картинки видны, но при нажатии открывается изображение в диком разрешении которое не понятно как уменьшить. На мобильном вообще ничего не отображается.
Выходит пока модулем пользоваться не возможно :(
Garik908
Сообщение Garik908 »
Всех с Новым годом! подключаю IP камеру в данный модуль. Мне кажется не полностью определяется. Нет значений в данных и не вижу видеопоток для дальнейшего использования. Прошу гляньте, кто направит на верный путь. Спасибо!
Chainik
Сообщение Chainik »
Garik908 писал(а): Ср янв 01, 2020 7:35 pm Всех с Новым годом! подключаю IP камеру в данный модуль. Мне кажется не полностью определяется. Нет значений в данных и не вижу видеопоток для дальнейшего использования. Прошу гляньте, кто направит на верный путь. Спасибо!
Настоящий видеопоток вы тут не получите, максимум "слайдшоу". Если вам нужен реальный видеопоток, надо привлекать доп.софт (как пример https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 573#p33573).
alx69
Сообщение alx69 »
Ребята, помогите, плиз. Подсовываю свою камеру в Onvif модуль и ничего не происходит.
Снимок экрана от 2020-02-21 11-42-47.png (16 КБ) 5545 просмотров
Снимок экрана от 2020-02-21 11-42-07.png (42.85 КБ) 5545 просмотров
Снимок экрана от 2020-02-21 11-42-21.png (19.79 КБ) 5545 просмотров
При том, что всякие там Device Manager все видят и именно по этому стандартному пути. Через thumb модуль rtsp потом отдается, как написано в доке к патчу на камеру (чтобы onvif, rtsp активировать): https://github.com/roleoroleo/yi-hack-MStar
Камера Yi 1080p Home Camera. MD стоит на Raspberry Pi 4. ffmeg в системе есть (rtsp-то работает).
Сам модуль onvif стоит последний на сегодня. Как и все остальные модули. Сам MD тоже стоить со всеми обновами на сегодня.
CONNECT
yden
Сообщение yden »
Добрый.
Плиз подскажите. Onvif + китайские камеры ip.
Используя:
// получаем картинку с камер
$url1="rtsp://192.168.1.56:554/user=****_password=*****_channel=1_stream=0.sdp?real_stream";
$jpg1="/var/www/cached/snapshot1.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url1.'" -f image2 -vframes 1 '.$jpg1.'');
$telegram_module->sendImageToAdmin($jpg1);
Закидываю снапшоты с камер в телеграмм. С недавних пор картинки стали рваными:
Думал у меня с сетью проблемы. Оказывается не я один такой в канале в телеге тоже один человек отписался о такой же проблеме.
Через модуль тоже рвет:
Может у кого есть подобные проблемы? Поток с камер через ONVIF Device Manager вижу - норма.
сенк
eygen
Сообщение eygen »
yden писал(а): Вт фев 25, 2020 4:50 am Добрый.
Используя:
сенк
Бывало такое раньше часто, но последнее время очень редко такое наблюдаю. От чего зависит так и не понял. Я склоняюсь к тому что все же с сетью проблемы возможны. rtcp вроде как на udp реализован если потери пакетов происходят кодек возможно таким образом пытается их компенсировать.
