PZEM-004T с ESP8266
Re: PZEM-004T с ESP8266
почему у вас pzem выдаёт кВт*ч, а у остальных Вт*ч ?
- 111.JPG (15.7 КБ) 8827 просмотров
PZEM выдает в Вт*час
В настройках применяю коэф-т 0,001 для перевода в кВт*час
- 1.png (35.01 КБ) 8799 просмотров
- 2.png (14.27 КБ) 8799 просмотров
- 3.png (20.01 КБ) 8799 просмотров
Я и не умножаю.Mikik писал(а): Пн фев 17, 2020 4:42 pm Дело в том, что pzem выдаёт значения тока и напряжения, измеренные в разное время. Получать мощность на основании этих данных нельзя! Я вообще не пойму зачем городить какой-то огород, если сама pzem выдаёт потребленные кВт*ч?
Беру то, что выдает PZEM. Только накопленную мощность делю на 1000 (перевожу в кВт*час).
PZEM выдает Вт*час накопительно.
А с помощью счетчика получаем почасовую/посуточную/помесячную статистику.
Вчера удалил все. что связано с накопленной мощностью и установил заново.
Пока сутки показывает нормально.
Есть пробелы в некоторые часы.
Но это уже не так страшно.
- 4.png (38.47 КБ) 8797 просмотров
Это был вопрос вот этому человеку, утверждающему что ничего пересчитывать не надо и pzem ему выдаёт "потребление в кВт*ч".
подозреваю конечно что человек мерящий "потребление в кВт*ч" несет ахинею, но хотелось бы все же уточнить.
Если быть абсолютно точными, то pzem выдает не в Вт*ч, а ВА*ч, только я боюсь, что вы не знаете разницы.
Человек обратился с вопросом почему не верно конвертируются Ватты*часы в килоВатты*часы. Вы написали какую то ахинею про то что pzem выдаёт "потребление в кВт*ч" и ничего городить не надо. Теперь пишите очередную ахинею, в том числе про мои знания - у вас откуда информация о том что я знаю а что нет, из пальца высосали? Зато я точно вижу по вашим постам что вы даже банально не понимаете разницу между потреблением которое измеряется в ваттах и расходом который измерятся в Ваттах*час, конкретно в данном контексте. Информация о том что pzem не учитывает коэффициента мощности тоже высосана из пальца, нафантазирована как и "потребление в кВт*ч", или же у вас есть доказательства ваших слов ?
И все же вы опять накропали ахинею - если открыть датащит на измеритель мощности SD3004 установленный в pzem http://www.sdicmicro.com/DataSheet/SD30 ... 0v0.2c.pdfMikik писал(а): Вт фев 18, 2020 5:36 pm Если быть абсолютно точными, то pzem выдает не в Вт*ч, а ВА*ч, только я боюсь, что вы не знаете разницы.
то буквально на 3 строчке будет указанно что прибор измеряет коэффициент мощности Calculates active power and power factor
а значит ему совершенно ничего не мешает выдавать именно Ватт/час
там же можно найти что измерение тока и напряжения происходят отдельными каналами, соответственно одновременно измерить эти параметры и точно вычислить мощность прибору ничего не мешает, что собственно и подтверждают практические испытания http://homes-smart.ru/index.php/compone ... &start=120
- lateralus
Какая версия PZEM-004T?Stunt писал(а): Чт июл 27, 2017 8:12 pm Доброго времени суток. Апну тему.
А кто-нибудь сталкивался с таким?
PZEM-004T к 220 подключен, питается от 5v, прошивка ESP от wifi-iot.
Пришли три модуля и на всех трех аналогичная картина....
Уже не знаю куда копать.
Последние версии используют протокол ModBus. Нужен переходник. У самого аналогичная проблема.
- 90C13EF9-39E9-4A85-8615-705FE4E0A0FC.jpeg (302.84 КБ) 8303 просмотра
На борту: Raspberry Pi 3B+/ESP32/ESP8266/ESP8285/Sonoff/Noname
Доброго времени, подскажите PZEM 004, показывает напряжение в 2 раза больше т.е. 440 вольт, прошивка wifi-iot, esphome, одинаково,я понимаю что вопрос в самой pzem?
Raspberry Pi3B+ esp8266 + sonoff
Всем здравия, подскажите пожалуйста друзья, прикупил себе WIFI счетчик TUYA, дело в том что у меня стоит двухтарифный счетчик а туя однотарифый, подскажите пожалуйста код для вывода информации на два тарифа по времени. Как разделить киловаты по определнным часам в мажордоме?
