Установка Мажордомо на XAMPP
pash4uga
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Сообщение pash4uga »
А у всех при обновлении системы БД бэкапится?
У меня создаются файлы размером 0Kb
Все пути до mysql верные, проверил в:
backup.class.php
saverestore.class.php
periodical_db_save.php
Где еще посмотреть?
igorewa
Сообщение igorewa »
pash4uga писал(а): Пн фев 10, 2020 4:55 pm А у всех при обновлении системы БД бэкапится?
backup.class.php
Где еще посмотреть?
У меня тоже не бекапится, и как то утром открываю МД , а он лежит, захожу в phpmyadmin а базы db_terminal нет вообще. После этого установил небольшую программку которая каждую ночь делает бекап папки -: C:\_majordomo\mysql\data\db_terminal\
klv666
Сообщение klv666 »
Тоже бекапы не создавались. Мне исправили это. К сожалению я не усвоил где и что было скорректировано, но ясно одно - при установке по умолчанию на xampp бекап базы штатными средствами не работает.
Также можно ручками из кабинета phpmyadmin делать.
klv666
Сообщение klv666 »
Подскажите как правильно (пошагово) делать перезагрузку компа/мажордомо?
Пару раз штатно перезагружал виндовс (ничего не останавливал, не закрывал, просто нажал перезагрузить виндовс) потом были проблемы с базой, вылезали ошибки, один раз вообще дичь, которую долго устранял...
Может быть так надо?:
1. Остановить MySQL через приложение XAMPP
2. Остановить Apache через приложение XAMPP
3. Закрыть окно "командной строки"
4. Штатно перезагрузить виндовс
Так?
П.с. пожалуйста, не пинайте нуба.
Сообщение tarasfrompir »
klv666 писал(а): Вт фев 11, 2020 8:27 am Подскажите как правильно (пошагово) делать перезагрузку компа/мажордомо?
Так?
Ну вообщето да - все верно
igorewa
Сообщение igorewa »
klv666 писал(а): Вт фев 11, 2020 8:14 am Также можно ручками из кабинета phpmyadmin делать.
Следуя такой логике то можно и ручками вставать свет дома включать, зачем умный дом делать....
backup.class.php
Где еще посмотреть?
А папка database_backup в папке /html - создана? (существует?)
А также просто backup
И в конфиге такая строчка присутствует ? - Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
igorewa
Сообщение igorewa »
tarasfrompir писал(а): Вт фев 11, 2020 11:00 am
backup.class.php
Где еще посмотреть?
Все есть
Снимок экрана 2020-02-11 в 10.52.52.png (162.7 КБ) 5101 просмотр
Снимок экрана 2020-02-11 в 10.53.25.png (173.42 КБ) 5101 просмотр
klv666
Сообщение klv666 »
igorewa писал(а): Вт фев 11, 2020 10:33 am
Согласен, я просто на всякий случай напомнил.
У меня как раз произошла ситуация, когда очень понадобился бекап (в этот момент я и узнал, что он автоматически не создавался), а его не было. Пришлось искать в закромах старый, сделанный ручками. Если б не он, то пришлось бы много времени тратить на восстановление.
Slavik398
Сообщение Slavik398 »
backup.class.php
Где еще посмотреть?
У меня тоже по началу не создавались бэкапы т.к. в инструкции написано что нужно так прописать в конфиге
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "e:\xampp\mysql\data");
а если прописать так
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "e:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe");
то бэкапы создаются.
