VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Nail писал(а): Пт фев 07, 2020 10:43 pm вопрос, у меня выглядит модуль не так как у всех? Есть разница в работе системы? ( мой нижний)
Если кратко то разницы нет...
Модуль может работать с другими шлюзами zigbee...
koptserg
Сообщение koptserg »
У вас один координатор на стике. Добавите SLS и появятся новые индикаторы и кнопки управления.
Nail
Сообщение Nail »
Теперь чуть продвинулся с мотором (открывает и закрывает ), но в графе ZNCLDJ11LM : state (OPEN,CLOSE) нет метрики и не дает завести ПУ?
И второе zigbee2mqtt в логах не видит и не реагирует при парсинге геркон "Рисунок ШТ_1" (до этого все было наоборот мотор не реагировал , но работал геркон, как вылетел геркон спарсился мотор . такое впечатление что более 11 устройств стик не хочет принимать на себя :) )
info 2020-02-08 11:01:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"version":"1.9.0","commit":"287f843","coordinator":{"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190315}},"log_level":"debug","permit_join":true}'
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Nail писал(а): Сб фев 08, 2020 9:59 am Теперь чуть продвинулся с мотором (открывает и закрывает ), но в графе ZNCLDJ11LM : state (OPEN,CLOSE) нет метрики и не дает завести ПУ?
Обновите прошивку стика... У вас древняя прошивка
Nail
Сообщение Nail »
VOVA_iS писал(а): Сб фев 08, 2020 2:05 pm Обновите прошивку стика... У вас древняя прошивка
https://github.com/kirovilya/ioBroker.z ... Arduino%29
Ништяк , это еще usb uart подходящий искать :(
Или может подождать шлюз SLS Zigbee Gateway?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Nail писал(а): Сб фев 08, 2020 4:43 pm
Интересно зачем нужен UART?
В первом топике есть ссылка
Можно воспользоваться готовыми прошивками. Их можно найти в архивах по адресу https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw ... oordinator (файлы с расширением .bin).
Эту прошивку надо прошивать через SerialBootTool. Она идет в комплекте с IAR, либо можно скачать отдельно тут http://processors.wiki.ti.com/index.php ... _1_3_2.zip
При старте SerialBootTool надо выбрать Zigbee. Затем выбрать SBL-прошивку (bin-файл). Выбрать и указать параметры порта, где подключен cc253*.
После этого, надо заново вставить стик cc2531 или отключить и заново подключить плату с чипом cc2530 и нажать Load Image. Именно в первую минуту после подключения доступен режим бутлоадера!!!
Выполнится прошивка и чипом снова можно пользоваться.
Сообщение directman66 »
На верхнем скрине просто 2 шлюза. Я тут подсмотрел у Nick7zmail, уберу зеленые кругляши, когда цикл работает, чтобы места не занимать. Будет выводиться только в случае проблем.
yii
Сообщение yii »
Подтверждаю описанную тут ранее проблему, что не смотря на то что галка "писать только новые значения" не установлена, неизменные значения в привязанный объект не передаются, соответственно свойство alive не работает...
не знаю на каком уровне это организовано в основной системе, на уровне модуля mqtt или на уровне хранения истории, но там если летят неизменные значения, в историю пишется одна запись, но время обновления привязанного объекта меняется, в результате и данные лишние не пишутся, и alive актуальный...
white_leo
Сообщение white_leo »
Здравствуйте, помогите победить z2m.
Win8.1 x86
при установке npm install
C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt>npm install
npm WARN [email protected] requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev ||
>= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta |
| >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dep
endencies yourself.
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules\fse
vents):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@
2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules\zi
gbee-herdsman\node_modules\fsevents):
1.2.11: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: [email protected] (node_modules\zig
bee-herdsman-converters\node_modules\fsevents):
1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"
audited 1204652 packages in 20.6s
27 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
при запуске npm start
C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt>npm start
> [email protected] start C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt
> node index.js
zigbee2mqtt:info 2020-02-10 16:03:34: Logging to console and directory: 'C:\_ma
jordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\data\log\2020-02-10.16-03-34' filename: log.t
xt
zigbee2mqtt:info 2020-02-10 16:03:34: Starting zigbee2mqtt version 1.10.0 (comm
it #8df6be8)
zigbee2mqtt:info 2020-02-10 16:03:34: Starting zigbee-herdsman...
zigbee2mqtt:error 2020-02-10 16:03:34: Error while starting zigbee-herdsman
zigbee2mqtt:error 2020-02-10 16:03:34: Failed to start zigbee
zigbee2mqtt:error 2020-02-10 16:03:34: Exiting...
zigbee2mqtt:error 2020-02-10 16:03:34: Error: Error while opening serialport 'Er
ror: Opening /dev/ttyACM0: Unknown error code 3'
at Znp.<anonymous> (C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\node_modules\zi
gbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:113:32)
at Generator.next (<anonymous>)
at C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\node_modules\zigbee-herdsman\dis
t\adapter\z-stack\znp\znp.js:8:71
at new Promise (<anonymous>)
at __awaiter (C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\node_modules\zigbee-h
erdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:4:12)
at SerialPort.<anonymous> (C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\node_mod
ules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:111:49)
at SerialPort._error (C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\node_modules\
zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:198:14)
at C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\node_modules\zigbee-herdsman\nod
e_modules\@serialport\stream\lib\index.js:242:12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the [email protected] start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log
ging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! C:\Users\WH\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-02-10T13_03_34_924
Z-debug.log
цикл зеленый остальное красное,
ставил по этой инструкции viewtopic.php?f=5&t=6011&start=220#p103652
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
white_leo писал(а): Пн фев 10, 2020 11:23 pm Здравствуйте, помогите победить z2m.
Win8.1 x86
endencies yourself.
vents):
> node index.js
xt
it #8df6be8)
npm ERR! errno 1
npm ERR!
ging output above.
Z-debug.log
В инструкции сказано
serial:
  #комп порт из самого первого пунта
  port: COM3
А у Вас пытается открыть порт
смотрите что у вас в файле
C:\_majordomo\htdocs\modules\zigbee2mqtt\data\configuration.yaml
