- исправлена логика работы значков WiFi в именах серверов
- при открытии внешних ссылок изменена логика работы кнопок "Домой" и "Обновить". Я их просто заблочил, т.к. если делать данные кнопки активными, в некоторых ситуациях возникает двусмысленность... Имхо, проще дать понять пользователю, что ему просто следует выбрать нужный сервер из списка
SmoKE_xDDD,
- app-release.zip
- (2.07 МБ) 146 скачиваний
При включение иммерсивного полноэкранного режима кнопки навигации андроид пропадают, все хорошо. Но стоит включиться родной андроид заставке и после выхода из нее, кнопки опять возвращаются на свое место.
У всех так или только у меня?
Потому что я отслеживаю это в своей программе. И когда кнопки появляются - старательно принудительно их убираю всякий раз.
Как только кнопки "поднимает" сама система (типа системного "скринсейвера"), я уже с этим ничего поделать не могу... Иногда помогает что-то нажать или вызвать меню, или поездить по странице (могут сами убраться).
Я верно понимаю, что воспроизведение системных сообщений mjdr осуществляет только тогда, когда это устройство назначено терминалом в системе MDM ?pash4uga писал(а): Вт фев 04, 2020 4:11 pm А может ли приложение воспроизводить системные сообщения от mjd как и mjdr?
Ощутительно ваше приложение быстрее работает, перешел на него на настенном планшете. Но не хватает возможности воспроизведения сообщений.
- tarasfrompir
Не всегда - но в вашем случае ДА....hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 9:22 amЯ верно понимаю, что воспроизведение системных сообщений mjdr осуществляет только тогда, когда это устройство назначено терминалом в системе MDM ?pash4uga писал(а): Вт фев 04, 2020 4:11 pm А может ли приложение воспроизводить системные сообщения от mjd как и mjdr?
SmoKE_xDDD,
- Как просили, добавлена поддержка внешней команды для скачивания файла по ссылке:
mymjdm://download/?url=http(s)://ссылка/файл&user=логин&pass=пароль
Если basic-авторизация не требуется, то соответственно user и pass указывать не нужно.
Файлы складываются во внутреннее хранилище, в папочку /Download . При повторном запросе скачивания файл автоматически перезаписывается поверх старой копии.
Последний раз редактировалось hc2hunter Чт фев 06, 2020 2:23 pm, всего редактировалось 4 раза.
- tarasfrompir
Да я так и понял, что нужно бы почитать, что там у него есть в "API"...
Правда, пока не знаю куда податься. В какой-то теме рассматривалось это? Информация в открытом доступе?
- tarasfrompir
viewtopic.php?f=5&t=518&hilit=Majordroidhc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 12:49 pmДа я так и понял, что нужно бы почитать, что там у него есть в "API"...
А вот оно
- SmoKE_xDDD
Ошибка загрузки файла....hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 12:47 pm SmoKE_xDDD,
