Автоматические, рулонные шторы + WI-FI / MQTT (DIY)
TrDA
Сообщение TrDA »
Все найденные мной в сети готовые варианты, мне не подошли по разным причинам.
0. Тех.задание самому себе:
Потребность:
- летом солнце светит в окна с 04:15 и до 22:30, и по утрам появляется постоянный недосып.
- летом квартира от солнца нагревается значительно быстрее и сильнее, соответственно затраты на охлаждение.
- управление рулонной шторой Blackout 200х175 см., весом около 2кг. (вот её аналог, тоже из Леруа).
Задача:
- возможность ручного и автоматизировать открытие закрытие шторы по таймеру/будильнику/событиям.
- использовать шагового двигателя с редуктором, т.к. штора тяжёлая и длинная.
- интеграция в умный дом + возможность управления по WI-FI (через GET-запрос или MQTT).
- возможность программно открывать шторы на 0%...10%-20%-30% ... 70%-80%-90%..100%.
0. Прошивка от Tasmota:
... уже есть полноценная прошивка для ESP8266 + A4988 + NEMA-17.
https://tasmota.github.io/docs/Blinds-a ... or-support
Там-же есть несколько вариантов подключения железа и настройки прошивки.
1. Первый вариант.
- привод на базе шагового двигателя 28BYJ-48 +драйвер ULN2003 + ESP8266 (+ прошивка от wifi-iot.com).
- первый вариант шторы проработал два месяца, но всё упёрлось в недостаточную мощность мотор-редуктора "на удержание шторы весом 2кг.". Штора падала в низ во время дождя (полотно шторы значительно впитывало влагу), при этом в сухую погоду работала отлично.
- шаговый двигатель 28BYJ-48 - являться сборкой из редуктора и шагового двигателя (unipolar). Который без особых проблем может быть переделан в полноценный шаговый двигатель (bipolar). Ссылка-1 Ссылка-2
- после переделки значительно увеличится крутящий момент, примерно на 50%-70%, но потребуется замена драйвера на A4988 и естественно смена прошивки.
- шаговый двигатель 28BYJ-48 бывают на 5V и 12V (желательно брать в комплекте с драйвером).
1.1 Готовая модель редуктора была взята с thingiverse.com, там-же есть и 3D модель для Autodesk Fusion 360.
- ссылки: - фото:
1.2 Прошивка от wifi-iot.com (.../esp8266/Железо/Stepper):
https://wifi-iot.com/p/wiki/46/
1.3 Настройка привода:
Для увеличения мощности (у меня время открытия ~2 минуты):
- на 5V двигатель подавалось 7.5V.
- на 12V двигатель подавалось 19.0V.
- "концевики" не использовал, т.к. точности мотора - достаточно.
- из-за увеличенного напряжения, моторы и драйвера сильно греются (+ радиатор на драйвер).
- общая схема:
- компоненты:
2. Второй вариант.
- привод на базе шагового двигателя NEMA-17 +драйвер A4988 + плата подключения (+ прошивка от andreypopov)
- на начальном этапе, я не знал о наличии готовых плат для драйвера DRV8825/A4988, и потому спаял её самостоятельно (см. ниже).
- после неудач первой версии, заказал себе NEMA-17 с планетарным редуктором 27:1. Сейчас понимаю, что достаточно было 5:1.
- изначально тестировалась схема и прошивка на драйверах DRV8825, далее без переделок установлены драйвера A4988 (в микрошаговом режиме).
- драйвера DRV8825 и A4988 программно и схематически совместимы, отличия в режимах микрошага (для нас не критично).
2.1 Модель крепления мотор-редуктора, собственной разработки:
- ссылки: - фото:
2.2 Прошивка от "andreypopov" (+ немного её переделал под NEMA-17).
https://github.com/andreypopov/blinds-p ... inds-popov
- подробности тут:
https://sprut.ai/client/blog/654
https://www.thingiverse.com/thing:3368379
- мои небольшие правки для NEMA-17:
https://github.com/TrDA-hab/blinds
2.3. Контроллер для A4988, собственной разработки:
- фото платы драйвера (NEMA-17+ ESP8266 + DC-DC):
- общая схема:
28BYJ-48 V1.jpg (105.6 КБ) 13073 просмотра
Nema-17 v1.jpg (106.22 КБ) 13080 просмотров
28BYJ-48 V2.jpg (94.46 КБ) 13073 просмотра
Nema-17 v2.jpg (94.52 КБ) 13079 просмотров
A4988 info https://lastminuteengineers.com/a4988-s ... -tutorial/
drv8825 info https://lastminuteengineers.com/drv8825 ... -tutorial/
- компоненты:
3. Прочие рассмотренные варианты.
- промежуточный вариант (недостаточное усилие удержания):
GT2-1 v26.jpg (70.93 КБ) 13205 просмотров
- аналоги, на RF и IR управлении: - аналоги, на WI-FI управлении: Аналогичные ветки обсуждения:
Последний раз редактировалось TrDA Вс май 31, 2020 1:38 pm, всего редактировалось 49 раз.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Re: Автоматические, рулонные шторы + WI-FI / MQTT (DIY)
Сообщение directman66 »
Заготовка заметки по управлению приводами https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og368.html ))
TrDA
Сообщение TrDA »
directman66 писал(а): Вт окт 08, 2019 11:35 am Заготовка заметки по управлению приводами https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og368.html ))
Возможно, это вам будет интересно ?
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... ler-Shades
Всем удачи.
TrDA
Сообщение TrDA »
Возможно вам будет интересно #2 ?
Всем удачи.
TrDA
Сообщение TrDA »
https://tasmota.github.io/docs/#/Shutter-and-Steppers
Полностью переработанная мной статья + схемы подключения.
Всем удачи.
TrDA писал(а): Чт янв 23, 2020 4:15 pm
А по русски и в блоги?
TrDA
Сообщение TrDA »
directman66 писал(а): Вт окт 08, 2019 11:35 am А по русски и в блоги?
Всё можно... , но это не скоро.
Всем удачи.
borsan
Сообщение borsan »
Вы конечно простите.....А что вы переделали??? переписали в WEB сервере текст??? и подкинули двигатель???!!! Да уж... :lol: :lol: :lol: :lol:
Лучше б кнопки добавили.
