SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 12:10 pm
hc2hunter писал(а):
Пт янв 17, 2020 12:04 pm
Пробуйте галочку на Huawei P20 Lite
Не уверен на все 100%, что нашел проблему, но если вдруг заработает... это будет крайне любопытно со стороны Хуавей... :?
Да заработало =)
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
hc2hunter (Пт янв 17, 2020 12:19 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 12:15 pm
упс... прикольно... :shock:
(это я для себя если что вслух сказал... а Хуавей молодцы. минус им в карму за такую имплементацию работы с текстовыми переменными... :oops: )
хосподи.. сколько призводителей, столько тонкостей. у меня скоро башка лопнет все эти нюансы помнить и костыли вставлять )
Так... насчет сохранения настроек пока не сделал. Буду разбираться, что там у Самсунга за тараканы в голове. Отпишу как будет готово, но не обещаю что сегодня... :oops:
p.s. если что - версия которую вы скачали полноценная. можете пользовать как угодно и где угодно. там даже выше code version
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарил:
SmoKE_xDDD (Пт янв 17, 2020 12:19 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 1:13 pm
SmoKE_xDDD , прошу проверить как бэкапятся настройки на вашем Samsung S10
app-release.zip
(2.02 МБ) 140 скачиваний
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 2:32 pm
Тоже самое (
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 3:09 pm
Понял, продолжаю расследование... :)
Как вариант, можете попробовать снять crash-лог в момент появления этого сообщения. Это сильно поможет в понимании, что именно не нравится Самсунгу.
Ну как-то примерно такПоказать
WINDOWS (убедитесь, что вы активировали режим USB-отладки в настройках устройства для получения логов через ADB):
1. Откройте меню "Настройки".
2. Нажмите на раздел "О телефоне" или "О планшете".
3. Выберите "Информация программного обеспечения".
4. Продолжайте нажимать "Номер сборки", пока не появится уведомление о том, что функции разработчика теперь доступны.
5. Вернитесь в меню "Настройки".
6. Выберите "Для разработчиков".
7. Активируйте режим USB-отладки.
Шаги для получения логов:
1. Установите ADB (Android Debug Bridge).
2. Подсоедините ваше устройство к компьютеру.
3. Подтвердите, что согласны подключить устройство к компьютеру (на устройстве).
4. Откройте командную строку Windows.
5. Введите команду "adb devices".
6. Скопируйте ID вашего устройства.
7. Введите команду: adb -s <device ID> logcat -> log.log
8. Воспроизведите проблему.
9. Остановите процесс подключения (ctrl+c) или просто отсоедините устройство.
10. Вернитесь в папку, из которой вы запустили консоль, там же вы найдете файл log.log с логами устройства.
11. Отправьте этот файл по электронному адресу narcos@ftxgames.com
Но это не обязательно, попробую откопать причину эвристическим анализом...
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 3:36 pm
Попробуйте
app-release.zip
(2.02 МБ) 147 скачиваний
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 3:40 pm
Логи то я снял, но вот 59000 записей за 3 секунды никак не ожидал... )
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 3:45 pm
ну... ненативные сборки Андроидов (типа Самсунгов, Sony и т.п..) - они очень сручие в лог девайсы... т.к. там многое делается не по рекомендуемым спецификациям, а "как видится вендору". Поэтому exception'ов там пролетает дикое количество.
Зато такие как мы, бедолаги, потом сидим и думаем, почему на 500+ девайсах все работает как надо, а одна ревизия упорно выёживается.
Также туда мог нагадить по полной программе и какой-то прочий ваш специфический софт, висящий в фоне. Да и программисты иногда забывают выключить логгирование своих приложений, и все это потом валится в общую кучу со скоростью по несколько сотен записей в секунду...
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 3:57 pm
Попробуйте
После тычка на текст:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пт янв 17, 2020 3:58 pm
Ага... это уже хоть какой-то результат.
А файл, я так понимаю, в корне внутренней памяти не появился?
