hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пт янв 10, 2020 9:55 am
v1.0.1 (build 20, code version 22)
- добавлена возможность бэкапить и восстанавливать настройки виджетов
(если к виджетам привязаны действия, то при переносе на другое устройство не забудьте потом проверить #ID виджетов в их настройках, т.к. системные идентификаторы могут у них измениться)
- прочие исправления, улучшения...
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получат обновление напрямую с
GooglePlay
- mymjdm_v1.0.1_b20_cv22.zip
- (2.02 МБ) 208 скачиваний
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Чт янв 16, 2020 11:43 pm
hc2hunter писал(а): ↑Пт янв 10, 2020 9:55 am
Есть проблемка с выгрузкой настроек на Samsung S10
+ на Huawei P20 Lite при попытке включения Скрывать верхнюю панель при просмотре - приложение крашится...
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пт янв 17, 2020 10:55 am
Спасибо, посмотрю как можно починить.
SmoKE_xDDD писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 11:43 pm
а падение происходит именно в момент когда галочку ставите, или уже когда программа при выходе из Настроек пытается вернуться в просмотр страницы?
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 11:11 am
hc2hunter писал(а): ↑Пт янв 17, 2020 10:55 am
Именно когда галку ставлю - прога просто закрывается...
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пт янв 17, 2020 11:13 am
SmoKE_xDDD , если что, у вас для проверки решения проблем будет возможность поставить "руками" тестовую сборку в виде готового файлика .apk? (если я его тут выложу)
Или же вы можете обновлять у себя приложение исключительно через GooglePlay?
и заодно уточню... на вашем Huawei P20 Lite Android 8.0 ?
Последний раз редактировалось
hc2hunter Пт янв 17, 2020 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 11:15 am
hc2hunter писал(а): ↑Пт янв 17, 2020 11:13 am
Да, легко. На S10 - Android 10, на p20 Lite - Android 8
И еще, можно выскажу хотелки)))
1. Хочется настроку выбора сервера в зависимости от сети вайфай. Приехал на дачу, подключился к вафле - сервер по умолчанию дача и наоборот.
2. Есть ли варик взаимодествия со страницей через виджет? Аля iframe в виджете....
SmoKE_xDDD Пт янв 17, 2020 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пт янв 17, 2020 11:19 am
Я обдумаю Ваше 1 предложение.
2. Что касается виджетов - то все плохо в Андроиде... Виджет не может быть именно полноценной html-страницей. Когда-то так и было, потом они зарезали эти возможности в связи с безопасностью. Поэтому сами виджеты и работают, увы, как "скриншоты" страниц.
Или я не совсем понял Вашу мысль. Можете привести понятный пример, что именно нужно, а я подумаю как это можно "вычудить"?
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пт янв 17, 2020 11:20 am
hc2hunter писал(а): ↑Пт янв 17, 2020 11:19 am
Все правильно вы поняли)
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пт янв 17, 2020 11:25 am
Ну слава богу, что верно понял...
...но если есть какая-то идея, с удовольствием выслушаю, вдруг что-то можно придумать.
Но смысл в том, что, к сожалению, не получится взаимодействовать с отдельными элементами виджета. Вот в чем дело. Он просто картинка.
Либо нужно будет расширить функционал до такой степени, чтобы можно было на саму поверхность виджета наносить "виртуальные кнопки" с действиями. Может показаться маразмом (учитывая, что пользователь видит перед собой свою же страницу!), но, к сожалению, иначе в Андроиде пока не сделать...
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пт янв 17, 2020 12:04 pm
Пробуйте галочку на
Huawei P20 Lite
Не уверен на все 100%, что нашел проблему, но если вдруг заработает... это будет крайне любопытно со стороны Хуавей...
- app-release.zip
- (2.02 МБ) 180 скачиваний
