1) Создать простое устройство
2) Связать в модуле сяоми метрику channel с вашим ПУ.status
3) Управлять через простое устройство или командами sg('XiRelay04.status', 1); и sg('XiRelay04.status', 0);
Я хз как ещё подробнее описать. Там же всё максимально просто!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Так не работает. Да в общем никак не работает. ))
kas5858
Сообщение kas5858 »
Сергей, вы можете в ваш модуль добавить Aqara door lock s2 pro?
Изображение Connect
kas5858 писал(а): Сб янв 18, 2020 8:48 am Сергей, вы можете в ваш модуль добавить Aqara door lock s2 pro?
Не от модуля зависит, а от того, к чему китайцы разрешили доступ в режиме разработчика в прошивке шлюза.
SVCH
Сообщение SVCH »
Всех приветствую. Подскажите, реле Xiaomi Aqara поддерживается данным модулем?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Поддерживается но никто не колится как им управлять. )))
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
В смысле, создайте объект -> свойство. Запихните данные в свойство и меняйте через sg() что не получается то?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Ну не работает. Дождусь может кто видео запишет. Реально покажет как работает. Пока заказал sonoff реле. Сяоми чего то сырое что ли или MD глючит. С мобилы и выключателя отлично щёлкает.
Кулибин писал(а): Сб янв 18, 2020 7:36 pm Ну не работает. Дождусь может кто видео запишет. Реально покажет как работает. Пока заказал sonoff реле. Сяоми чего то сырое что ли или MD глючит. С мобилы и выключателя отлично щёлкает.
Тут и видео снимать не на что...может к вам подключиться показать? Это быстрее будет.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Да в том то и дело что проще пареной репы. Я в событии выключателя Turn On на PHP вписываю код setGlobal('XiRelay07.status', 1); и
в событие TurnOn setGlobal('XiRelay04.status', 0);
Я туда же вписываю Say('включено') и выключено и когда выключатель щёлкаешь то всё верное проговаривает но почему то не работает реле.
Я прописать могу куда угодно этот код хоть в cron что бы он по времени его включал но нигде не работает.
Главное что я и modbus запустил и MQTT и все датчики и выключатель сяоми, а тут затык какой то в мелочи.
