[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
yii
Сообщение yii »
doc_bravn писал(а): Вт дек 10, 2019 5:29 pm Если я подниму этот сервер
А смысл? Проект был актуален когда совсем ничего не было. Понимает насколько я помню только бейсик, с многоканальными девайсами не работает, и автором давно заброшен...
Сейчас и китайское облако почти не падает (не помню когда последний раз) и ЛАН режим доступен в другом модуле, но скоро надеюсь и в этом появится, и в новых девайсах DIY режим есть... т.е. даже без облака в локалке уже управлять можно
freesh
Сообщение freesh »
Сегодня обновил модуль sonoff для мое rf bridge
Стали срабатывать кнопки просто так:
2019-12-10 19_11_24-ButtonAremote1.png (33.21 КБ) 4387 просмотров
У меня радиокнопки привязаны к статусу, а действие производится в методе StatusUpdate
Но статус не меняется (см скрин) а действие отрабатывает.
Что можно поковырять/поправить?
samolet
Сообщение samolet »
в коде ниже поставил слип 2, уже сутки цикл не слетел ни разу. а так через 6 часов стабильно, в дебаге ошибок 0
C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_sonoff
if (file_exists('./reboot') || IsSet($_GET['onetime']))
$db->Disconnect();
$sonoffws->close();
exit;
sleep(2);
DebMes("Unexpected close of cycle: " . basename(__FILE__));
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Хочу купить SONOFF Pow R2. Это реле поддерживает измерение потребляемого тока и мощности. Есть ли у кого-то такие реле привязанные к модулю Sonoff в Мажордомо? Будет ли в модуль передавать значение потребляемого тока и мощности? Хочу просто по току производить определенные действия. Если ток стал равен определенному значению, то выключать реле, например. Так получится реализовать?
dimka137878
Сообщение dimka137878 »
У меня стоит такое реле на бойлере. Управляется нормально, как и все остальные реле сонофф. Данные о токе, напряжении и мощности передает. Но не всегда делает это оперативно. Поэтому точно реагировать на его показания не получится.
Вот его данные. Current - ток, Power - мощность.
Вот график напряжения в сети.
Вначале еще похоже на правду, а дальше только изредка меняется.
А вот график мощности.
Не раз наблюдал ситуацию, когда бойлер уже не работает, т.е. потребление 0, а показания остаются прежними. Потом при следующем включении и выключении бойлера уже отслеживает, что мощность снизилась до 0 и передает показания.
doc_bravn
Спасибо, что подсказали! Что работает это хорошо, а вот то что периодически не передает показания плохо. Если он не будет передавать значения тока, то тогда не получится и событие реализовать которое должно происходить при определенном значении тока.
Графики потребления рисуются каким-то сторонним модулем? Или это модуль Sonoff из так отрисовывает?
doc_bravn писал(а): Вт дек 10, 2019 5:29 pm Нашел на просторах интернета вот такой проект
https://github.com/vponomarev/Sonoff-Server
Он, правда, уже двух летней давности. И вот вопрос. Если я подниму этот сервер и настрою у себя в роутере перенаправление запросов на eu-disp.coolkit.cc на этот самый локальный сервер, то ваш модуль будет с ним работать? Или он работает только с Китайскими серверами через Интернет?
Не уверен что будет...но если ewelink с ним работает, то и мой модуль должен...а так да, пока он для работы с китайскими серверами. Но в очень скором времени ожидается LAN режим.
AlexTosha
Сообщение AlexTosha »
В общем вчера обновил приложение на телефоне и у меня все перестало работать может кто подскажет в чем проблема ??
в приложении все работает нормально ,а в мжд нет
статус тоже перестал обновляться изменения происходят только после перезагрузки цикла
yii
Сообщение yii »
AlexTosha писал(а): Вт дек 17, 2019 5:28 pm В общем вчера обновил приложение на телефоне и у меня все перестало работать может кто подскажет в чем проблема ??
Учетная запись одна и там и там? Подозреваю что да... поэтому и не работает...
Учетная запись может быть активна только на одном устройстве... т.е. если она одна, то можете управлять либо из MD либо из ewelink... перезайдите под этой учеткой в MD и снова все заработает...
Обходов существует ровно 2...
1. Завести еще одну учетку, с ней поделиться девайсами из основной и далее именно эту учетку использовать в MD залогиневшись по ее логину и паролю
2. Под единственной учеткой зайти на телефоне, выловить токен (как это сделать есть в первом посте), в MD логиниться по токену НЕ ПО ЛОГИНУ И ПАРОЛЮ... все будет работать и там и там, но если на телефоне по какой либо причине понадобиться выйти из учетки, то после нового входа токен надо будет ловить заново...
AlexTosha
yii писал(а): Ср дек 18, 2019 5:47 am
У меня 2 учетных записи
вопрос снимается все сам разобрался в чем проблема !!
Последний раз редактировалось AlexTosha Ср дек 18, 2019 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
