Сохранение и восстановление.
bua
Сообщение bua »
Прошу поделится форумчан как восстанавливаете свои системы. Не большой опрос, сколько у кого без падения работает система. С MajorDoMo уже более года или двух, более 40 устройств в автоматизации и начиная с самого начала система падала чуть ли не каждый день. В начале возможно это были мои ошибки или слабая техника. На сегодня куплен новый хороший комп только под MajorDoMo заменен роутер поставлен управляемый УПС и перебрана база с 0. Убраны все модули которые не используются. Но рекорд работы 7 дней. У меня система на Win 10 официальная.
Re: Сохранение и восстановление.
1 (2).PNG (56.95 КБ) 3910 просмотров
это 2 октября этого года, далее отработало еще примерно месяц до отключения эл.энергии на несколько часов
разбираться нужно со всеми ошибками и устранять, и годами будет работать
Chainik
Сообщение Chainik »
bua писал(а): Вс дек 15, 2019 4:51 pm Прошу поделится форумчан как восстанавливаете свои системы. ... Убраны все модули которые не используются. Но рекорд работы 7 дней. У меня система на Win 10 официальная.
Лично я сохраняю всю папку "_majordomo" в архив, и если вдруг "шеф, все пропало!", восстанавливаю последнюю версию.
А еще, говорят, на винде стабильно все работает на XAMPP (viewtopic.php?f=3&t=6388).
bua
Сообщение bua »
Logrus писал(а): Вс дек 15, 2019 5:44 pm 1 (2).PNG
Я готов искать ошибки но знаний не хватает и полного понимания как работают модули.
Пример последнее падение файл ошибки
02:31:02 0.75826500 Error registered (type: sql):
2006: MySQL server has gone away
DELETE
FROM safe_execs
WHERE ADDED < '2019-12-17 02:28:02'
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(403): registerError('sql', '2006: MySQL ser...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('DELETE\n ...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(19): mysql->Exec('DELETE\n ...', false)
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(32): SQLExec('DELETE\n ...')
#4 {main}
02:31:02 0.76530200 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
ORDER BY PRIORITY DESC, ID LIMIT 5
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('SELECT *\n ...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(212): mysql->Exec('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT *\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(39): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#5 {main}
02:31:02 0.78397100 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(221): mysql->Error('SELECT *\n ...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(39): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#4 {main}
02:31:02 0.78624300 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(70): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#5 {main}
02:31:02 0.79171800 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(70): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#4 {main}
02:32:44 0.66053900 Error registered (type: sql):
145: Table '.\db_terminal\miio_devices' is marked as crashed and should be repaired
SELECT miio_queue.*, miio_devices.TOKEN, miio_devices.DEVICE_TYPE, miio_devices.IP FROM miio_queue LEFT JOIN miio_devices ON miio_queue.DEVICE_ID=miio_devices.ID ORDER BY miio_queue.ID
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(403): registerError('sql', '145: Table '.\\d...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('SELECT miio_que...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(212): mysql->Exec('SELECT miio_que...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT miio_que...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_xiaomimiio.php(74): SQLSelect('SELECT miio_que...')
#5 {main}
02:32:44 0.66469600 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(221): mysql->Error('SELECT miio_que...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT miio_que...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_xiaomimiio.php(74): SQLSelect('SELECT miio_que...')
#4 {main}
Как я понимаю mysqli зарегистрировал ошибку ссылаясь на модуль miio_devices в процессе получения информации от устройств что то не дополучил или просто таблица была повреждена. Отчего она разрушилась??? Большая часть ошибок это получение информации из инета или модуля. Обрыв интернета происходит очень часто и на это я не могу воздействовать (и так сменил несколько провайдеров, это пока лучший). Обрыв связи с устройством (wi-fi, zigbee). Даже Xiaomi не может это побороть.
Сообщение tarasfrompir »
bua писал(а): Вс дек 15, 2019 4:51 pm Прошу поделится форумчан как восстанавливаете свои системы. Не большой опрос, сколько у кого без падения работает система. С MajorDoMo уже более года или двух, более 40 устройств в автоматизации и начиная с самого начала система падала чуть ли не каждый день. В начале возможно это были мои ошибки или слабая техника. На сегодня куплен новый хороший комп только под MajorDoMo заменен роутер поставлен управляемый УПС и перебрана база с 0. Убраны все модули которые не используются. Но рекорд работы 7 дней. У меня система на Win 10 официальная.
да блин ТЕСТОВАЯ СИСТЕМА - 5 месяцев не выключалась. Вырубили просто потом свет и после этого перестал держать постоянно включенной. Нет все нормально - просто не стал гнатся дальше за циферками
bua
Сообщение bua »
tarasfrompir писал(а): Вт дек 17, 2019 9:15 pm
Доброе. Запустил Мажордомо на XAMPP. Тестирую.
bua
Сообщение bua »
С наступающим новым годом! Подтверждаю на XAMPP все намного стабильнее!!! Предлагаю тем у кого WIN10 или система под windows и нет стабильности, подумайте о переходе XAMPP. УДАЧИ всем!
bua писал(а): Вт дек 31, 2019 3:12 pm С наступающим новым годом! Подтверждаю на XAMPP все намного стабильнее!!! Предлагаю тем у кого WIN10 или система под windows и нет стабильности, подумайте о переходе XAMPP. УДАЧИ всем!
На сколько это на много - ? типа раз в неделю теперь падает ? или как?
Сообщение xor »
вин7, штатный сетап, не падает вообще. при пропадании сети упс выключает корректно мдм и комп через 20 минут. падений нет несколько лет. на хампп смотрю только из-за новых версий 64х битных пхпадмина и мускула + возможность запускать/останавливать апач/мускул службами
Сообщение serghei »
Официальный образ для третьей малины. Из дополнительного - майсенсор , телега и ещё пару модулей. Работает стабильно. Питание через готовый ups от 12 вольт 9 ампер-часов , промышленный РИП пожарных систем. Есть проблемы с запуском гейтов после пропажи питания , но сам мажерик ни разу не глюкнул. Полтора месяца - потому что посадил сверху плату расширения .
Так же раз в минуту получает данные от пяти серверов на есп8266 , есп32 , Дуе по сети.
