valerken
Сообщение valerken »
Вдогонку о "висячих элементах". Ничего страшного в них не вижу, наоборот, хорошо. Мне лично иконки на фоне виджета, пусть даже полупрозрачные, не нравятся. А вот так, в стороне - может, и лучше. Хотя я остаюсь сторонником идеи "активных углов" без иконок.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Приступаю к работам в обозначенном направлении... :)
hc2hunter
В общем, реализовал я эту фичу...
Пример разных виджетовSPOILER_SHOW
И чтобы обновление работало, когда значок скрыт - тоже реализовал.
Если все тесты пройдут успешно - вечером выпущу обновление.
Насчет надписи "Обновлено" еще думаю как лучше сделать...
valerken
hc2hunter писал(а): Ср дек 04, 2019 1:08 pm
Жду с нетерпением :)
hc2hunter
v0.9.8 (build 469, code version 14)
  • добавлена возможность обновлять web-виджет если скрыта кнопка обновления
  • добавлена возможность скрывать-показывать время обновления web-виджета по клику на этой области
  • добавлена настройка сохранения геометрии сцены в web-виджете (вписывание страницы в виджет)
  • прочие мелкие правки...
Обновленная информация по виджетам внесена в FAQ
Как обычно - файл .аpk для тех, кто обновляется вручную
Остальные пользователи получают обновления напрямую с GooglePlay
mymjdm_v0.9.8_b469_cv14.zip
(1.87 МБ) 251 скачивание
valerken
Спасибо. Потестировал, все (скажем осторожно, на первый взгляд) работает исправно. Пока не решил, что мне больше нравится и что лучше применять: "старый" режим вывода или "новый", с сохранением геометрии сцены. Но то, что они расширяют возможности дизайна - несомненно. Еще раз спасибо. Скрытие значков - это то, что надо, великолепно. Возможно, стоит лишь расширить зону тапа. Если на тап на виджете прописано действие, попасть в угол на небольшом (4х4) виджете моим толстым пальцем трудновато даже на 10-ти дюймовом планшете. На смартфоне еще не пробовал.
А вот откуда берется цвет фона, заполняющего "пустую" часть виджета в новом режиме? У меня (а может, у всех) он светло-голубой. Нет ли возможности его менять? Вижу в этом новые возможности - можно выбрать его одинаковым с фоном тела, значащей части, самого виджета и тогда будет незаметно, где значащая часть кончается при любом изменении геометрии.
valerken
И еще (наглеть, так наглеть) - можно сделать, чтобы правый верхний угол (обновление) при правильном попадании в него кратковременно подсвечивался другим цветом? Обратная связь всегда полезна :) Для остальных углов это не обязательно - и так видно: открываются настройки или появляется/скрывается время обновления.
valerken
Кстати, насчет изменения цвета фона просьба потеряла актуальность - я как-то прозевал, что можно этот фон сделать полностью прозрачным и тогда получается очень даже красиво! Вот теперь я "новый" режим заценил! Великолепно!
hc2hunter
ах вон вы про какой фон... про основной фон виджета.
а я-то уже сижу, гадаю, где накосячил... :lol:
про остальное - подумаем, конечно.
p.s. кстати, гугл еще не пропустил последнее обновление в публикацию.
очень неторопливые ребята...
valerken
Я так и чувствовал, что невнятно объяснял. Извините. Ну, ладно, актуальность отпала. Любуюсь новым видом своих виджетов :) Меня устраивает полностью. Главное, что пропорции сохраняются и фона нет.
