[Разработка нового модуля] Tuya Smart
Re: [Разработка нового модуля] Tuya Smart
Сообщение fandaymon »
Divan писал(а): Сб сен 28, 2019 1:00 pm Нашел его через MAC, я его спутал с ESP32, так как у него имя esp_b3e7ab, вот и думал, что это ESP32 пока не стал сверять по MAC. Указал все что нужно, но управлять я им не могу.
Я ж говорю - изначально устройства подхватились как-то странно - видимо блок devices для удлинителя сложнее. Если сейчас запустить скрипт с Discovery, он по прежнему возвращает пустой массив?
{ ["devices"]=> array(0) { } ?
Divan
Сообщение Divan »
Скрипт Discovery, вы про этот код имеете ввиду?
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php');
$tuya_module = new tuya();
$tuya_module->getConfig();
$tuya_username =$tuya_module->config['TUYA_USERNAME'];
$tuya_passwd = $tuya_module->config['TUYA_PASSWD'];
$token=json_decode($tuya_module->getToken($tuya_username,$tuya_passwd));
$sURL = 'https://px1.tuyaeu.com/homeassistant/skill';
$header = [
            'name'           => 'Discovery',
            'namespace'      => 'discovery',
            'payloadVersion' => 1,
    $payload['accessToken'] = $token->access_token;
    $data = [
            'header'  => $header,
            'payload' => $payload,
   $aHTTP = array(
   'http' =>
    array(
    'method'  => 'POST',
    'header'  => 'Content-Type: application/json',
    'content' => json_encode($data, JSON_FORCE_OBJECT)
   $context = stream_context_create($aHTTP);
   $contents = file_get_contents($sURL, false, $context);
   $result=json_decode($contents);
var_dump( $result);
Запустил скрипт с этим кодом и получил ответ
object(stdClass)#19 (2) { ["payload"]=> object(stdClass)#18 (2) { ["devices"]=> array(3) { [0]=> object(stdClass)#13 (6) { ["data"]=> object(stdClass)#12 (2) { ["online"]=> bool(true) ["state"]=> bool(true) } ["name"]=> string(7) "Service" ["icon"]=> string(53) "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/1504185916_0.png" ["id"]=> string(22) "111111111111111111111_1" ["dev_type"]=> string(6) "switch" ["ha_type"]=> string(6) "switch" } [1]=> object(stdClass)#15 (6) { ["data"]=> object(stdClass)#14 (2) { ["online"]=> bool(true) ["state"]=> bool(true) } ["name"]=> string(8) "Switch 2" ["icon"]=> string(53) "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/1504185916_0.png" ["id"]=> string(22) "111111111111111111111_2" ["dev_type"]=> string(6) "switch" ["ha_type"]=> string(6) "switch" } [2]=> object(stdClass)#17 (6) { ["data"]=> object(stdClass)#16 (2) { ["online"]=> bool(true) ["state"]=> bool(true) } ["name"]=> string(3) "USB" ["icon"]=> string(53) "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/1504185916_0.png" ["id"]=> string(22) "111111111111111111111_7" ["dev_type"]=> string(6) "switch" ["ha_type"]=> string(6) "switch" } } ["scenes"]=> array(0) { } } ["header"]=> object(stdClass)#20 (2) { ["code"]=> string(7) "SUCCESS" ["payloadVersion"]=> int(1) } }
Divan писал(а): Сб сен 28, 2019 1:13 pm
Ясно - да, формат несколько другой. Буду думать
Доделал управление через облако, если нету локального ключа.
И локальное управление удлинителем - не факт, что правильно 8-)
Divan
Сообщение Divan »
Выражаю благодарность участнику форума fandaymon за создание и подгонку модуля Tuya Smart для моего сетевого фильтра Zeoota. Про фильтр я писал здесь Умный сетевой фильтр + IFTTT, сделано все как надо, теперь можно управлять сетевым фильтром локально, через Majordomo.
Свежую версию модуля Tuya Smart можно скачать здесь
Husky
Сообщение Husky »
Модуль работает/может работать с каким-нибудь удлинителем с управлением каждой розеткой по отдельности?
Хочу подключить что-то типа этого: https://ru.aliexpress.com/item/33036821 ... b201603_55 к МЖД
Если в модуль физически можно добавить это устройство, то готов купить и посодействовать в интеграции, поснифить пакеты, может даже попытаться самостоятельно добавить поддержку в модуль, если получится. Стоит пробовать или безнадежно? Интересует локальная работа без облака.
Тот же вопрос с этой розеткой: https://ru.aliexpress.com/item/40002631 ... zQaS4&mp=1
Husky писал(а): Вт дек 03, 2019 10:19 am Модуль работает/может работать с каким-нибудь удлинителем с управлением каждой розеткой по отдельности?
Если само устройство поддерживает управление каждой розеткой, то да
Вот такой вот есть у меня https://ru.aliexpress.com/item/32864068545.html Управляются 3 розетки отдельно и блок USB
Divan
Сообщение Divan »
У меня вот такой сетевой фильтр, а в модуле выглядит так
ruslantag
Сообщение ruslantag »
Добрый вечер
вытащил локальный ключ через PacketCapture, вбил его. Престало работать.
Убираю клюс, все работает.
Проверял несколько раз ключ верный, 2 раза вытаскивал его.
В чем может быть проблема?
Локальный ключ даёт возможность работать с устройством без интернета?
ruslantag писал(а): Пт дек 06, 2019 8:33 pm Добрый вечер
ip правильный?
